查看: 614|回复: 2
【F2B制作】BlueMax - 机翼骨架搭建
发表于 2022-1-30 11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、零件整理准备
1、激光切割面有斜度需要适量修正。
2、翼肋主梁槽浅了,手工加深0.3mm。
3、前缘横条需要加工出斜口,便于今后蒙板。(后附加工方式说明)
4、后缘横条高了,手工减少0.2mm
5、夹具完成组合与桌面定位
二、机翼骨架搭建
1、得益于装配间隙预留了0.1mm,各零件槽榫配合较为宽松,骨架基本无变形。
2、需要解决胶水问题。
      国产502稀薄不利于填缝。只能对配合紧密接合面使用。
      美国BSI粘稠填缝效果好。但是3-5秒固化太快还没涂完就干了。需要换10-25秒型号,接口涂胶+零件对合调整,
3、主梁的中线接口需要碳纤片局部加强。
三、工艺:如何精准加工出斜面
1、斜面主要用于后续的零件贴合,比如翼肋前缘横条上下两边的斜面用于搭接前部蒙板。
2、难点是手工直接削斜面无法控制角度,影响强度。
3、方法:木条夹在2个金属条中间,金属条前后错开,沿上下直边切削木条多余部分。通过3者的位差控制斜度。
发表于 2022-2-3 13:50 | 只看该作者
哈哈哈!这样高标准制作的人越来越少了
发表于 2022-2-15 00:40 | 只看该作者
