查看: 942|回复: 9
[求助帖] 请问一下,学生写作业的那种垫板,用什么胶水可以粘?
发表于 2022-1-31 19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2022-1-31 21:07 | 只看该作者
这过着年是?
发表于 2022-2-1 00:20 | 只看该作者
赛璐珞材质,标准方法是用氯仿粘结。
发表于 2022-2-1 00:37 | 只看该作者
建议换新买个切割板。那玩意几乎不会坏
发表于 2022-2-1 12:18 | 只看该作者
litong_874 发表于 2022-2-1 00:20
赛璐珞材质,标准方法是用氯仿粘结。
学生用的垫板,八十年代以前出产的,都是赛璐珞,就是硝酸纤维树脂,凡是能让信那水稀释类的胶黏剂,都可以粘贴。八十年代以后的,赛璐珞产品很少见,用何种胶黏剂,要看用垫板做什么,在对强度要求不大的情况下,热熔胶就可以。
发表于 2022-2-1 12:35 | 只看该作者
赛璐珞材质,标准方法是用氯仿粘结。
氯仿有毒,注意空气流通,吸一点点喉咙痛死
 楼主| 发表于 2022-2-1 20:20 | 只看该作者
太平旧友 发表于 2022-2-1 12:18
学生用的垫板,八十年代以前出产的,都是赛璐珞,就是硝酸纤维树脂,凡是能让信那水稀释类的胶黏剂,都可 ...
热熔胶久了会老化,脱落。。
发表于 2022-2-1 21:00 | 只看该作者
拍个图片噻,都不知道啥样
发表于 2022-2-2 10:43 | 只看该作者
greenzyzyzy 发表于 2022-2-1 20:20
热熔胶久了会老化,脱落。。
热熔胶,对材料的粘接作用是通过“分子间”的力,化学上称为“色散力”,就是分子之间距离很近时相互吸引。适用于多孔类非极性材料。比如epp是聚丙烯泡沫塑料,聚丙烯,碳链外都是氢原子,呈电中性,光滑的聚丙烯,几乎不能用任何胶黏剂粘贴,热熔胶可以与其表面相熔,形成大面积色散力链接。热熔胶也适合再薄膜材料的粘接。如果非赛璐珞材质的垫板属于非极性材料,其他各类胶黏剂都不好用,热熔胶可以做到低强度链接。
发表于 2022-2-2 10:53 | 只看该作者
桐木结构和轻木结构的模型的机翼蒙膜,是涂了一层热熔胶的聚酯薄膜,一些模型飞久了,会有局部轻微凸起,可以用电烫斗重新熨烫一下,就能恢复。原理就是让蒙膜上的热熔胶再次遇热软化,与骨架再次紧密接触恢复色散力链接。
