查看: 2190|回复: 16
世界上最简单的遥控车跑起来什么样?
发表于 2022-2-2 21:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近设计了一款车,这辆车最大的亮点就是毫无亮点,任何能够提升性能的配置,它通通没有…
这车的底板,二楼板都是由3毫米铝板制成的,轴承座,电机座,转向座,主减速齿轮,转向拉杆,还有这些支柱,都是3D打印的,打印材质是增纤尼龙。电池是上置的,后面还有一个尾翼,让它不至于太难看。
由于这车没有减震,抓地力极差,因此它必须在非常平的地面才能跑得起来,如果路况稍微差一些,那它几乎是一定会翻车的。由于是单级减速,我为了提升扭矩,用了一个KV值只有880的电机,带来的缺点就是速度不会很快,极速只有不到40。
虽然性能比较拉胯,但是这车结构简单,故障率极低,只要不飞坡,不撞墙,几乎永远不会坏,也挺有意思的,动手能力强的朋友可以朝这个设计方向做一个玩玩。下面的视频里有一些测试。
https://b23.tv/pH4q05x
 楼主| 发表于 2022-2-2 21:45 | 只看该作者
发表于 2022-2-3 09:47 | 只看该作者
后期可以加个减震弹簧啥的
发表于 2022-2-3 10:53 | 只看该作者
纯洁的美
发表于 2022-2-3 11:09 | 只看该作者
!这个非常好,简单就是最稳定、最好玩的,大神能否分享个图纸?邮箱:hsp2008nian@163.com
发表于 2022-2-3 14:16 | 只看该作者
我改我的油动车成电动的也是用2216、KV800的多轴电机,虽说速度慢了点儿,可操纵更如意了。
 楼主| 发表于 2022-2-3 17:46 | 只看该作者
好的。在我公司电脑里。等上班了给你发。
嗯。提速快,极速低,像柴油车
 楼主| 发表于 2022-2-3 17:49 | 只看该作者
顺风一族 发表于 2022-2-3 10:53
纯洁的美
闪猫 发表于 2022-2-3 09:47
后期可以加个减震弹簧啥的
那就不纯洁了
发表于 2022-2-5 15:46 | 只看该作者
这款设计让我想起了某宝上的“洪哥”在卖的漂移车,1/24的,有异曲同工之妙
发表于 2022-2-5 23:30 | 只看该作者
anzhe8848 发表于 2022-2-3 17:46
好的。在我公司电脑里。等上班了给你发。
期待......谢谢!
 楼主| 发表于 2022-2-6 08:43 | 只看该作者
洪哥家的车专业,麻雀小五脏全,我这车上不了台面
发表于 2022-2-6 21:11 | 只看该作者
高手
 楼主| 发表于 2022-2-9 17:56 | 只看该作者
发过去了。模型画得不太精细,看看热闹就行了哈哈
发表于 2023-11-12 10:09 | 只看该作者
没有避震只能是个板车。
发表于 2023-11-20 12:04 | 只看该作者
av哥 发表于 2023-11-12 10:09
没有避震只能是个板车。
突然冒泡
