查看: 3449|回复: 48
手工制作F1D碳桨和变矩器,请教一下各位前辈有没有减重的好办法
发表于 2022-2-3 11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2022-2-3 12:05 | 只看该作者
顶级工艺了,不错不错
 楼主| 发表于 2022-2-3 12:41 | 只看该作者
wylwilliam 发表于 2022-2-3 12:05
顶级工艺了,不错不错
谢谢您的肯定
发表于 2022-2-5 11:44 | 只看该作者
应该用0.6x0.6 轻木条为椽条(比重 0.8 g/cm3)十0.1 硼纤维(BORON)制作。
 楼主| 发表于 2022-2-5 14:42 | 只看该作者
好的,我刚好有一些硼纤维,十分感谢您的指点!
发表于 2022-2-5 15:03 | 只看该作者
好象你照片上的轻木规格偏粗,我28年前制作的 560mm 螺旋桨(未用变距机构)为 0.2g。
 楼主| 发表于 2022-2-5 15:13 | 只看该作者
是的,我照片里的轻木是1mm*1mm的,比较粗。
而且比重较大,是0.14g/cm3。
 楼主| 发表于 2022-2-5 15:14 | 只看该作者
十分佩服您能做出0.2克的螺旋桨
发表于 2022-2-5 15:23 | 只看该作者
当时,F1D 翼展 650mm 空机重量> 1g。
发表于 2022-2-5 15:30 | 只看该作者
轻木挑选极为重要,並要有一定加工手段。我用的轻木比重在 0.64 - 0.88 g/cm3 左右。同时片材必须自己加工锯出来,只允许微量用砂纸调整厚度。並且不同地方用不同切割方向的片材。
 楼主| 发表于 2022-2-5 15:57 | 只看该作者
卢秀森 发表于 2022-2-5 15:30
轻木挑选极为重要,並要有一定加工手段。我用的轻木比重在 0.64 - 0.88 g/cm3 左右。同时片材必须自己加工锯 ...
嗯嗯,我是直接买的1mm厚度的轻木片,很多都超重。请问您是如何获得小比重的轻木的?
 楼主| 发表于 2022-2-5 15:58 | 只看该作者
我上面的比重打错了,我用的是1.4g/cm3比重的轻木,与您用的轻木相比要重得多
发表于 2022-2-5 16:37 | 只看该作者
当时我在普陀军体校条件较好,用进口轻木块自已切割加工成 0.2 - 2mm 轻木片的。新 F1D 规则 为 翼展550mm > 1.4g 橡筋重量 0.4g 。根据目前你的条件如能做到 1.6 g 也能飞行20 分以上。祝你成功。
发表于 2022-2-5 17:08 | 只看该作者
E: F1D
 楼主| 发表于 2022-2-5 18:12 | 只看该作者
卢秀森 发表于 2022-2-5 16:37
当时我在普陀军体校条件较好,用进口轻木块自已切割加工成 0.2 - 2mm 轻木片的。新 F1D 规则 为 翼展550mm  ...
好的,明白了,太谢谢您了!
发表于 2022-2-5 23:13 | 只看该作者
巧妇难为无米之炊,缺的就是轻木很蒙皮。现在蒙皮可以买0.5微米的OS膜了,但国内买到的轻木真的没法用。什么都要从国外买,没那么多美元啊!
发表于 2022-2-5 23:25 | 只看该作者
lgq5106 发表于 2022-2-5 23:13
巧妇难为无米之炊,缺的就是轻木很蒙皮。现在蒙皮可以买0.5微米的OS膜了,但国内买到的轻木真的没法用。什 ...
国内还是起步的太晚了 玩的人也少
发表于 2022-2-5 23:27 | 只看该作者
我也觉得楼主的轻木用得太粗了 建议磨细再用 碳桨真的好漂亮! 请问用的什么规格的碳丝?
 楼主| 发表于 2022-2-5 23:34 | 只看该作者
嗯嗯,OS膜确实不便宜……
 楼主| 发表于 2022-2-5 23:35 | 只看该作者
碳丝用的是1k的,比较细。轻木是粗了一些...
