查看: 4886|回复: 36
新的一年,做条双体船,Thunder Child Ⅲ ,超级帅气的,各位来多多指点
发表于 2022-2-3 16:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这条船实船24米,模型92厘米。实船一开始是用螺旋桨,后面改造成喷水推进的,这条船我用的是螺旋桨,后来的矢量推进螺旋桨做起来有点麻烦,最初想用万向节做的,但是不怕舵机力矩不够,所以就放弃了。
话不多说,说说船体。船体后部是两个片体,首部是尖尖的破浪首,好看是好看,但是后面撞到的话怕会裂开。先上图
船体做的是木质,然后首部是打印的,上建的主题也是木质,细节部分以及进风口出风口就是打印件。
 楼主| 发表于 2022-2-3 16:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-2-3 17:06 | 只看该作者
实船采用的是这种矢量螺旋桨推进,单个片体两个,现在模型船单个片体做一个桨,只能做差速推进了!
 楼主| 发表于 2022-2-3 17:15 | 只看该作者
这个中间也是打印了一块
发表于 2022-2-3 20:24 | 只看该作者
总算看到有人制作新颖点的船模了,当然双体船也不是什么新东西
发表于 2022-2-3 21:36 | 只看该作者
发表于 2022-2-3 22:49 | 只看该作者
我滴个乖乖
发表于 2022-2-4 09:01 | 只看该作者
赞赞赞!
 楼主| 发表于 2022-2-5 07:10 | 只看该作者
继续
 楼主| 发表于 2022-2-5 07:12 | 只看该作者
整体蒙皮完成
 楼主| 发表于 2022-2-6 19:04 | 只看该作者
首部的打印件也已经安装固定
 楼主| 发表于 2022-2-8 15:14 | 只看该作者
上建搞起来,半完工状态
发表于 2022-2-9 09:57 | 只看该作者
cool!
 楼主| 发表于 2022-2-14 00:03 | 只看该作者
船体部分基本完成,剩下打磨以及导流条的安装了,导流条也是打印的。之后会进行电机的安装。电机是直接固定在骨架的,所以固定电机的肋框之前已经用玻璃布加固了,不过突然想起来骨架没有留散热孔,当然电机也会安装水冷,希望问题不会太大吧。
上建也基本外观已经组装好,剩下的腰线与进风口出风口以及桅杆也是打印的,希望打印机不要拉胯,不然又要搞一段时间,最怕是出来的打印件到大面积打磨就GG了。今天用电脑登录,所以一次可放多点图片,各位大佬多多指点啊,有兴趣的多多交流。
发表于 2022-2-14 11:02 | 只看该作者
这船漂亮,破浪高速航行很有型的!
发表于 2022-2-14 12:09 | 只看该作者
达人!向你学习
 楼主| 发表于 2022-2-14 16:18 | 只看该作者
sdwxm 发表于 2022-2-14 11:02
这船漂亮,破浪高速航行很有型的!
滑行起来应该挺好看的,这个用来挑战大风浪的
 楼主| 发表于 2022-2-14 16:19 | 只看该作者
互相学习,多多交流
发表于 2022-2-19 11:04 | 只看该作者
楼主啊,套材哪里有?自己搞的?
 楼主| 发表于 2022-2-26 17:41 | 只看该作者
dgxchy 发表于 2022-2-19 11:04
楼主啊,套材哪里有?自己搞的?
是的,自己做的,你要搞吗
