查看: 2877|回复: 27
[技术交流] 迷你冲浪者(冲浪800)改双发前拉的一点感受
发表于 2022-2-8 12:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前年过年在老家买了一个迷你冲浪者,结果非常不好飞,上下乱窜,不稳。经过分析,可能是推力线问题,另外机翼攻角过大。
今年改成双发前拉,几点变化:
1.更加稳定。加油门会慢慢爬升,不会窜。
2、巡航速度可以更慢,很小的油门就可以平飞。我猜测因为背推有下压力,降低了效率。平拉则没有。
3、更小的电池。因为重心前移了,所以电池得尽量靠后,还得小。现在是100克足够。考虑加个垂尾,因为原先的没有垂尾,加了以后因为重心靠后,电池好调整。
配置是1806+5045,只要20%油门就可以平飞。我想再改成1804试试。
这架飞机改好了,很适合入门。速度慢,飞行稳定的话。我把垂尾和平尾改成可拆卸的,这样直接放进原包装盒,方便携带。
 楼主| 发表于 2022-2-8 12:32 | 只看该作者
发表于 2022-2-8 13:55 | 只看该作者
发表于 2022-2-8 13:56 | 只看该作者
这机我玩过机身太软
发表于 2022-2-8 14:04 | 只看该作者
哎,我也上当买了一架,而且是入魔第一架,被坑死了,推力线的确有点问题,也是乱窜,机身和机翼固定不牢也是个问题,已经炸烂了,没法利用了
发表于 2022-2-8 15:38 | 只看该作者
闲鱼上也看到过这款机,我差点就冲动买下来了
 楼主| 发表于 2022-2-8 16:59 | 只看该作者
redphenix 发表于 2022-2-8 14:04
哎,我也上当买了一架,而且是入魔第一架,被坑死了,推力线的确有点问题,也是乱窜,机身和机翼固定不牢也 ...
机翼和机身固定不是大问题,用皮筋。
我想把机舱切开,换电池就不需要拆机翼了。
发表于 2022-2-8 21:39 | 只看该作者
我飞着没什么问题呀,用的是1806+5030,好盈20a,三颗盛辉9g,1800mah的电,直接塞到头挺好飞的
发表于 2022-2-9 09:24 | 只看该作者
动力小可能好点,可能机型不一样,他那个泡沫电机座和翅膀是分离的
发表于 2022-2-9 09:25 | 只看该作者
hunternudt 发表于 2022-2-8 16:59
机翼和机身固定不是大问题,用皮筋。
嗯,这样方便些,否则一大堆线挺麻烦
 楼主| 发表于 2022-2-9 10:12 | 只看该作者
这个配置比较合理。
1 电机轻,重心前移
2 电池重,重心前移。
这个电池能飞一小时以上。
发表于 2022-2-9 19:55 | 只看该作者
楼主哪里买的电机座?双发桨和机翼的角度有什么注意没有?我想用1306电机改,淘宝有便宜的1306,拉力也足够。
 楼主| 发表于 2022-2-9 20:50 | 只看该作者
活塞 发表于 2022-2-9 19:55
楼主哪里买的电机座?双发桨和机翼的角度有什么注意没有?我想用1306电机改,淘宝有便宜的1306,拉力也足够 ...
自己打印的,你要我可以给你打一对。1306肯定拉力够,就是我没测过效率。
如果1306可以的话,用1306更好,因为越轻的电机方便你放电池。
发表于 2022-2-12 09:03 | 只看该作者
如果1306可以的话,用1306更好 ...
谢谢,可以加我QQ吗?563101011
 楼主| 发表于 2022-2-13 09:37 | 只看该作者
好的。
发表于 2022-2-13 11:03 | 只看该作者
同感,入模信心摧毁专机,后推非常难飞。买了两架炸了两架。
发表于 2022-2-14 09:58 | 只看该作者
发表于 2022-2-14 11:10 | 只看该作者
刚入手MINI,早知不好飞就不搞了,请楼主加我QQ指教一下怎么改双拉好吗?谢谢。QQ:9003380
发表于 2022-2-14 14:50 | 只看该作者
上当买过一架用的2205几乎就是火箭,听说用小动力好飞点,同样翼展的小滑翔机一般都是小电池就行了,这个要3S1500才能压住,严重超重!
 楼主| 发表于 2022-2-14 20:13 | 只看该作者
改吧,改好了挺不错的。。
好飞的我觉得首选手抛机,不过那个改的工作量太大了,我宁愿多花点钱买个成品机。
