查看: 4230|回复: 29
[技术交流] FMS的90毒蛇
发表于 2022-2-11 20:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FMS的90毒蛇,论坛里不多见,不知是不是因为卖的有点贵
前言
我一直对毒蛇的那个翼尖小翼很不喜欢,加上翼展比机身还长的奇怪形状,因此入模这么久从没入手毒蛇这机型
但不久前看到FMS新出的这款90毒蛇,涂装风格是颠覆我对毒蛇印象不好的主要因素,其他的还包括新的易拆装构造、后退襟翼等,
促动我入手的最后那根稻草,则是刚飞顺手的老旧90F15擦树炸机,空出了一套动力设备,在春节快递停发前上找擎天老板要了一套空舵版的毒蛇。
动力设备是好盈的130A电调+飞翼老款12页外转涵道(KV1550那种)。
毒蛇的装机挺简单(包括装入电调和涵道也没啥特别要说的),所有螺丝都是一样的M2内六角,这个挺赞。
靓飞机要配美女
首飞及调试
空舵版毒蛇也带了锐飞,但我对这锐飞不熟悉,在初期飞行时,甚至搞混增稳和自稳,很不习惯,没多久就拆掉锐飞换上飞翼的E51(而且锐飞的增稳默认设置,在3-4级乱风环境下增稳感觉效果也一般)
这个春节假期新毒蛇共出勤6次,93起落。说下感受:
飞机尺寸挺大,翼展比80阿凡提大些,主翼的面积则和80阿凡提差不多,机身长度则一样
飞行的感受,B站上一些行家也分享过,差不多是那样,典型的运动机。
我用的5200的旧电池(一个3年一个6年),使用飞翼旧款涵道,起飞重量3.3公斤,飞行感觉中上吧,做动作还不错,倒飞时的推杆要适当大些;也试过40%左右小油门巡航飞,当是滑翔机飞超过8分钟落地还剩3.8V。
重点想说下降落
按理说尺寸这么大,翼载不高,还有个高效的襟翼的飞机挺好降落
而实际飞行的感受是:从一般飞行的习惯去把控,挺简单:不管是开1档襟翼甚至2档的45度襟翼,都可以采用飘降的方式,不怎么需要补油门,除非是速度很慢又顶着风。FMS厂家在设定襟翼和副翼面积时,应该是尊重了原机的设定,其实我觉得襟翼的面积可以再大些,副翼小一些,这样襟翼的效果更强些。
然后我个人比较追求极限的慢速降落,当降落的速度慢到失速临界点时,不能乱动升降舵,很容易就拍下来造成重降摔弯起落架。我飞这90多起落,一共校正过2次左侧起落架。
所以如果要追求这种极限慢速降落的话,要注意稳住升降舵了(顶风需带点二儿油门)。
为啥我喜欢这么搞?因为毒蛇的主轮子有2个轴承,转动很溜,滑行老远都不停下来。如果用PNP带的反推电调,估计就好办多了。
最后是建议这飞机的玩家,在翼尖的小翼套的下方,粘个防擦的塑料片,避免翼尖擦地时破损。
参数:厂家标的翼面积30.2d㎡
实测主翼22d㎡,平尾7d㎡,机身(投影面积)有17d㎡
飞行视频我自己没拍,从文字去感受吧
发表于 2022-2-11 20:42 | 只看该作者
发表于 2022-2-11 20:44 | 只看该作者
小美女比飞机更漂亮
发表于 2022-2-11 21:28 | 只看该作者
发表于 2022-2-11 22:03 | 只看该作者
这个毒蛇的涂装确实漂亮
发表于 2022-2-12 09:30 | 只看该作者
发表于 2022-2-12 09:53 | 只看该作者
机机很漂亮,女儿颜值更胜一筹
发表于 2022-2-12 10:01 | 只看该作者
你孩子是你最大的成功
 楼主| 发表于 2022-2-12 10:59 | 只看该作者
这段时间在我外地工作较少在家,春节请了2星期年假,家里小公主自然开心坏了,我去哪都粘着,每次出去飞行她都跟着去的。
有几天下雨,就临时做了艘简易风动船给小公主在小区的水池玩
待条件成熟时,会教她飞行。
发表于 2022-2-12 11:22 | 只看该作者
河马PRS 发表于 2022-2-12 10:59
这段时间在我外地工作较少在家,春节请了2星期年假,家里小公主自然开心坏了,我去哪都粘着,每次出去飞行 ...
好有爱难得小公主也喜欢航模
发表于 2022-2-12 13:55 | 只看该作者
控是怎么做到没有灰尘的
 楼主| 发表于 2022-2-12 19:09 | 只看该作者
FMS的90毒蛇
Wou 发表于 2022-2-12 13:55
控是怎么做到没有灰尘的
经常清洁啊,包括飞机、充电器等,都经常清洁,甚至每次飞完都湿布擦干净。
发表于 2022-2-12 20:55 | 只看该作者
发表于 2022-2-12 22:23 | 只看该作者
漂亮的飞机,漂亮的遥控器! 朴素的空调!
发表于 2022-2-13 11:15 | 只看该作者
我也想用xxd电机做一个小遥控船给小家伙雨天不能飞的时候玩玩
发表于 2022-2-13 23:58 | 只看该作者
发表于 2022-2-15 11:22 | 只看该作者
我在群里看到你公主玩风动船了。我一直挺喜欢毒蛇这造型啊,翼尖小翼挺不错的设计呢
发表于 2022-6-28 15:43 | 只看该作者
毒蛇去掉翼尖小翼,会怎么样呢?
 楼主| 发表于 2022-6-28 22:00 | 只看该作者
培根大帝 发表于 2022-6-28 15:43
毒蛇去掉翼尖小翼,会怎么样呢?
没试过呢,一般飞行的话,估计影响不会很大吧。
