查看: 1223|回复: 5
●一种实用新型的电火花工具机
发表于 2022-2-18 10:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电控箱的功能说明
发表于 2022-2-18 11:00 | 只看该作者
夹头上开了个通孔,就成新发明了………
 楼主| 发表于 2022-2-18 14:08 | 只看该作者
实用新型专利号:ZL202021366698.6
发表于 2022-2-18 14:47 | 只看该作者
发表于 2022-2-18 16:48 | 只看该作者
Tamburini塔布瑞内专注于塞规、环规等量具的研发生产
量规-陕西渭柏精密机械有限公司
1960 年以来,Tamburini一直按照标准,并考虑到螺纹尺寸和外形尺寸,研究、设计和生产用于各种用途的螺纹量规、普通量规和特殊量规。 Tamburini还生产定制的螺纹量规和平面量规客户的图纸和规格。
Tamburini公司生产的量规由高度不可变形的合金钢制成,表面硬度为 63 HRc(通过淬火实现)。所有量规也可以用轻质非磁性材料或硬金属制造。
螺纹塞规
Tamburini设计和生产螺纹和普通、标准和定制的塞规,以满足广泛的使用范围。具体来说,我们生产标准螺纹塞规、带手柄的螺纹塞规、内部卸载的螺纹塞规、带手柄的大尺寸螺纹塞规、去毛刺件的塞规和客户根据客户规格设计的螺纹塞规。
螺纹环规
Tamburini的目录包含范围广泛的螺纹环规和普通环规,从根据现行法规制造的标准环到具有符合客户规格的螺纹尺寸和整体尺寸的环(例如:钟形螺纹环、带直径的螺纹环最大 400 毫米和去毛刺环)。
非标定制量规
为了满足更具体的要求,除了标准生产外,Tamburini还根据客户规格生产定制量规,以满足特定的测试要求。例如:自动检查机的塞规测试仪、高速钢量规、差速器叉。
量规表面处理
Tamburini 量规可进行不同的表面处理,以提高产品性能和产品寿命,并减少使用过程中的摩擦。根据量规的具体要求和用途,进行表面处理,例如,用 TIN DLC 对螺纹进行涂层处理,而不会改变量规的任何特性。
质量控制
我们的目标是在我们设计和生产的所有仪表中实现高质量水平,为此我们不断进行交叉检查。在生产链的每个阶段都会进行初步检查。然后,所有产品都经过计量实验室测试,所有特性都经过验证和记录。最后,测试之后是对 ISO 9001 EN 9100 认证的深入检查。
 楼主| 发表于 2022-2-18 20:56 | 只看该作者
本专利权的所有者是本论坛的模友,授权坛友个人可以随意仿制使用。
