查看: 1738|回复: 11
小黑羊飞固定翼sbus模式调整的一些小经验
发表于 2022-2-19 20:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新入模2个月,因为第一次飞冲浪者用富思i6那种最便宜的接收机,可能有200多米失控掉河里啦,只能提控回家了。所以搞了一套小黑羊v2的的高频装置,据说10公里都没问题。
买回来后,发现黑羊用在固定翼上网络资料很少,卖家客服也都是不太懂。折腾了一周,终于在固定翼上流畅使用了。有两点经验与新手分享:
1.固定翼入门飞控大多数用sbus模式,大黑羊在背面液晶屏可以直接更改各种模式和接口;小黑羊v2无液晶屏,如果配闭源飞控,无法在遥控里直接修改,但是可以更改的,是通过数据线连接电脑黑羊TBS Agent X,里面也有各种输出数据和端口更改,功能比较强大。
2.黑羊nano的小接收机,为了方便固定翼舵机等设备连接,可以买一个6通道的转接板,可以输出sbus、ppm和6路pwm模式,比较方便拆装。
目前准备先把一些基础机型都飞熟练了,再进入固定翼FPV的世界,有些基础了再去折腾那些inav、ArduPilot等设备和软件。
发表于 2022-2-19 21:38 | 只看该作者
发表于 2022-2-20 01:09 | 只看该作者
不错,很少简单黑羊的接线贴
发表于 2022-2-20 13:19 | 只看该作者
最好不要不带天线上电
 楼主| 发表于 2022-2-20 17:35 | 只看该作者
快乐龙8800 发表于 2022-2-20 13:19
最好不要不带天线上电
我的一个nano接收机上电后发烫很严重,有1个通道不能用,难道是这个原因弄坏了
发表于 2022-3-30 00:43 | 只看该作者
收藏了,为你点赞
发表于 2022-7-30 09:21 | 只看该作者
用sbus必须要买转换器吗
发表于 2022-10-2 18:32 | 只看该作者
富斯I6双天线的,信号稳定得很。不要迷信黑羊,何况还是2.4G?
这样转接的稳定性还不如直接用品牌接收
发表于 2023-3-19 23:24 | 只看该作者
SBUS能输出几个通道感谢..
 楼主| 发表于 2023-3-25 21:28 | 只看该作者
heejun1 发表于 2023-3-19 23:24
SBUS能输出几个通道感谢..
黑羊的这个好像可以选择,8/12/16都可以
发表于 2023-3-26 21:23 | 只看该作者
谢谢··有12就够了·
发表于 2023-5-8 00:20 | 只看该作者
非常有用 感谢
