查看: 5907|回复: 58
做台微型动龙门雕刻机,整机已几乎完成择机试机。
发表于 2022-2-21 20:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到有不少新做机的帖子,不知道又是哪来的动力,决定发个帖记录一下。都开干几个月了,断断续续的,进度很慢。先把设计图上上来。
说一下整机设计概况:
结构形式:移动龙门结构,主体铝合金板床身
三轴有效行程:X190Y300Z125,龙门最大进料高度150
主机重量:140KG(不含控制柜底座等),整套重量:约230~250KG
三轴电机X 2.2NM  57闭环步进,Y  4.5NM  86闭环步进,Z  3NM  57带刹车闭环步进。
控制系统: cnc 4轴脱机控制器 。
三轴丝杆:X 2005双螺母,Y 2005 双螺母,Z 2005双螺母滚珠丝杆。
三轴滑轨: XZ轴上银20Y轴 上银25
主轴:1.5KW模具电主轴(8000)
期望达到的切削能力:
8mm 4刃钨钢刀,水冷却,转速5000,下刀0.3mm,进给F1200,铣45钢。
10mm 3刃钨钢刀,水冷却,转速8000,下刀2mm,进给F2000,铣硬铝合金。
设计图
设计图
 楼主| 发表于 2022-2-21 20:48 | 只看该作者
去年就把先把电控箱给做好了,四轴的,用的脱机控制器。
 楼主| 发表于 2022-2-21 21:02 | 只看该作者
有一些简单的结构件自制了,现在发零件出去一个个报价都贼高。
简单的自制件。
简单的自制件。
自制床腿,手锯加破台钻。
自制床腿,手锯加破台钻。
 楼主| 发表于 2022-2-21 21:07 | 只看该作者
接下来准备组装底座,型材框架+PP板。框架主体欧标45型材,面板10mmPP板。
发表于 2022-2-22 00:17 | 只看该作者
膜拜大佬
发表于 2022-2-22 01:35 | 只看该作者
进度你比我的快,我是去年11月开始的
来自微站
发表于 2022-2-22 09:11 | 只看该作者
动龙门总觉得比固定龙门差那么一点,
发表于 2022-2-22 11:12 | 只看该作者
用料挺好,我说的是丝杆导轨。步进和主轴是软肋。电主轴低速无力无解
发表于 2022-2-22 12:23 | 只看该作者
驱动换伺服吧,我便宜卖三套200W的西门子V90给你
 楼主| 发表于 2022-2-22 18:46 | 只看该作者
原本有计划上伺服电机驱动的无动力主轴,考虑到这鸡身板不是那么强,发挥不出无动力主轴的优势啊,我特意买了条所谓的模具主轴,2850大米啊怎么也比木工主轴强那么一点吧,
 楼主| 发表于 2022-2-22 18:47 | 只看该作者
电控都做好了,结构件也都外发了,就这样吧。改不了了
 楼主| 发表于 2022-2-22 19:03 | 只看该作者
jhb52 发表于 2022-2-22 09:11
动龙门总觉得比固定龙门差那么一点,
我也担心啊,我Y轴用的25的导轨,特意选大导轨,以抵抗动龙门的不足。
发表于 2022-2-24 15:40 | 只看该作者
导轨大一点可能会好一点,但机器的架子和结构光靠导轨弥补是有限的,
 楼主| 发表于 2022-2-27 19:11 | 只看该作者
y轴是60mm厚的实心铝板,立柱以及Y轴移动板40mm厚板,还是很扎实的,淘宝那些动龙门鸡Y轴型材,立柱手指厚的薄板,那就跟面条一样。
发表于 2022-2-28 08:23 | 只看该作者
先把他组装起来吧,不要听我胡说八道,完成之后再找一个合理的加工参数。
 楼主| 发表于 2022-3-5 17:29 | 只看该作者
底座以完工,担心机器跑起来会晃动,用料相当的扎实。
 楼主| 发表于 2022-3-5 22:30 | 只看该作者
底座已就位,左边大的放雕刻机主机,右边小的放电控箱。现在就等床身主要加工件到了就可以开始装配了。
底座已就位
底座已就位
发表于 2022-3-6 23:49 | 只看该作者
加工费多少
 楼主| 发表于 2022-3-7 19:34 | 只看该作者
零件还没回来,一些精度要求高的我是外发,简单的自己买铝排自己做的。加工费挺贵的9K包邮,都是些非标大件,铝材材料差不多就要八十多公斤了,材料接近x3千了。没办法找人做东西就是这样。所以期待自己的雕刻机能做好,以后就不用花冤枉钱外发加工了。
 楼主| 发表于 2022-3-12 23:01 | 只看该作者
用铝排做的底座防护围栏,8块拼起来的,打了一堆的孔螺纹孔。就手工划线,台钻转孔,巨麻烦啊。有数控的话会事半功倍。好在最终都能拼好,螺丝孔对的也算齐,孔位置度应该达到了±0.25.
先拼一拼,后面装机的时候会把那红色的记号笔印子擦掉。
底座防护围栏
底座防护围栏
