查看: 843|回复: 18
250车床尾座套筒问题
发表于 2022-2-22 11:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
250车床的尾座套筒用的莫式2锥柄,是用扁尾的还是那种和铣床一样螺纹的?
发表于 2022-2-22 13:39 | 只看该作者
车床用的一般是扁尾的,螺纹的也行,里面放个螺丝一样用
发表于 2022-2-22 21:03 | 只看该作者
放螺丝起到什么作用?
发表于 2022-2-22 21:23 | 只看该作者
我那个尾顶缺个活顶尖,网上买的mt2的园的,还以为买错了,插进去顶不出来。没想到,圆头的也能顶出来,好像圆头和扁尾的都能用。
发表于 2022-2-22 22:47 | 只看该作者
uqsp 发表于 2022-2-22 21:03
放螺丝起到什么作用?
方便顶出来呀,不然不好拿出来,MT柄锥自锁的嘛
发表于 2022-2-23 07:30 | 只看该作者
哦。是这个道理
 楼主| 发表于 2022-2-23 15:42 | 只看该作者
放螺丝起到什么作用?
我大概知道放螺丝的作用,尾座好像是本身有个顶针,吊杆的那种套筒放螺丝之后可以顶出来。我也是刚知道,以前用的尾座紧的一逼。以为靠砸才行。现在才知道里面有个针。
活顶尖你们买的什么的?哈
发表于 2022-2-23 19:20 | 只看该作者
jsjtd 发表于 2022-2-23 15:42
活顶尖你们买的什么的?哈
 楼主| 发表于 2022-2-25 15:03 | 只看该作者
和我买的是一个,哈哈,开始买的另一家等了三天没有快递信息问了问根本就没发货,直接就退了买了这家。
 楼主| 发表于 2022-2-26 11:48 | 只看该作者
打算最近两天把快换刀架换上去。可是小托板上有个凸肩。无语了,用铣床铣掉它不知道会不会影响强度。
 楼主| 发表于 2022-2-27 21:36 | 只看该作者
阳光zxcv 发表于 2022-2-22 21:23
我那个尾顶缺个活顶尖,网上买的mt2的园的,还以为买错了,插进去顶不出来。没想到,圆头的也能顶出来,好 ...
我刚才试了试确实是都能用哈
来自微站
 楼主| 发表于 2022-2-27 21:39 | 只看该作者
正在给车床升级成快换刀架。没想到小托板上面的凸肩难住了,不知道用铣床直接铣掉那个凸肩是否影响强度。
来自微站
发表于 2022-2-28 17:39 | 只看该作者
jsjtd 发表于 2022-2-27 21:39
正在给车床升级成快换刀架。没想到小托板上面的凸肩难住了,不知道用铣床直接铣掉那个凸肩是否影响强度。 ...
有啥影响,工具就是用的,改就是了
发表于 2022-3-3 00:38 | 只看该作者
圆柄,插进去,摇不出来那是太短了,可以做个销子放进去!
发表于 2022-4-1 16:33 | 只看该作者
车床尾座的附件都用园头的,扁鸭嘴的,圆头上有螺丝眼的都不是车床尾座用的。
发表于 2022-4-8 16:46 | 只看该作者
标准车床尾座后退时,用丝杠顶端把前端工具顶出来,钻头之类有扁尾是因为钻头切削抗力较大,避免锥柄打滑破坏尾筒精度。
凡事装进去顶不出来的,可以评定为“残次品”,如果非要用,可以加长尾盖。
发表于 2022-4-11 00:32 | 只看该作者
尾顶不出来,在尾座加长点就可以了
