查看: 539|回复: 7
求教下,怎么雕刻刻度轮
发表于 2022-2-25 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  手头有四轴雕刻机,请教下大家,有无现成的代码或程序可以雕刻360度刻度轮。 个人水平小白,最好是能有那种直接修改下如直径然后直接出代码雕刻的软件。
发表于 2022-2-25 13:16 | 只看该作者
还是学习一下软体自助吧~随便一个2d or 3d都能做出,如autocad,画个圆再用度数去分别画出刻度,存成dxf后,一堆雕刻软体能读入转出G码.
发表于 2022-2-25 19:25 | 只看该作者
应该展开是一个圆周长度得图像,刻到轴上就是了,反正我不会画图,有A轴应该很简单
 楼主| 发表于 2022-3-1 15:10 | 只看该作者
不简单,我试过用CAD做长条刻度,然后用artcam戒指卷起来,但是不准,无法雕刻
发表于 2022-3-1 18:41 | 只看该作者
用激光打标不知道行不行,耐久度可能不够。
发表于 2022-3-1 19:00 | 只看该作者
手工搞g代码
a轴转10度  ,  G1 A10
Y轴过去割一刀, X轴移开, 然后重复
发表于 2022-3-2 02:48 | 只看该作者
TDDSD 发表于 2022-3-1 19:00
手工搞g代码
a轴转10度  ,  G1 A10
Y轴过去割一刀, X轴移开, 然后重复
直接手动转a轴就行了,剩下的就是平面雕刻了
发表于 2022-3-2 07:46 | 只看该作者
g1也很好用的
