查看: 614|回复: 9
老款550E的副齿用多少齿、舵机拉杆是多长、有参数标准吗、好久没飞了、现在想修好来飞
发表于 2022-2-25 22:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2022-2-26 17:04 | 只看该作者
直接去小小的模型店买呗,有很多合适的配件。另外如果想把单推换成双推,可以试试那个vctrc的双推,可以用的
发表于 2022-2-26 17:05 | 只看该作者
舵机拉杆也是,只要你调到舵机臂水平情况下相位臂也水平就好了
 楼主| 发表于 2022-2-26 18:08 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2022-2-27 10:22 | 只看该作者
建议改成550X的斜齿,550E齿比委实有点低
 楼主| 发表于 2022-2-27 11:04 | 只看该作者
好的
发表于 2022-2-27 12:33 | 只看该作者
老款的 550 尾驱齿是 180T
你那个要改成 550X 的大齿要更动不少地方,新旧料是不相容的.
列举一下会更动的料件,马达齿,大盘,单向座,尾驱齿,尾前传齿
新款的尾传比降低为 1:3.85 老款的是 1:4.5
发表于 2022-2-28 11:03 | 只看该作者
唐牛 发表于 2022-2-27 12:33
老款的 550 尾驱齿是 180T
是指电机齿跟大齿盘的齿比,原装定速要定到90左右才有力,可以换副厂的斜齿跟大齿盘就可以了
发表于 2022-2-28 11:13 | 只看该作者
我知道,老款 550 我还有一架活着(泣)
你说的斜齿是旧款小齿模那款,还是后期 M1 大齿模那款?
 楼主| 发表于 2022-2-28 17:16 | 只看该作者
老款的 550 尾驱齿是 180T
谢谢!
