查看: 1778|回复: 21
新人成长记录
发表于 2022-2-26 19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从新人报到贴开始入坑,不断的刷论坛看视频,然后买了工具飞机和杂七杂八的一堆,花了十几个小时才组好飞机,没人带着真的好难受!调试也是折磨了很久。。。
今天首飞算是圆满完成,虽然抖傻了,但是没炸机就满足了!
这样算是从入坑到入门了吧?
下面开始讨论遇到的问题
1.先问个新手问题,舵机行程有没有机械限制的?装舵机臂前是不是要先通过电定个中?当然这怪我,论坛看的不够,以为有说明书就行,这臂装进去容易,拆出来难,飞机都组好了当时就很绝望
2.大家都目视看尾轴水平尾的么?总感觉调不平,难得调好了,皮带又松了,一拉管,又歪了,烦死!就不能有一款尾管和波箱固定位置水平的,然后通过压带轮调皮带松紧的么?我猜有,当然这也怪我,一定是钱没到位
3.塑料滑丝大家都怎么弄?用502?还有歪孔了还能正回来么?塑料容错率是真的低啊!
然后是自己踩的坑,尾舵机上电前要调好频,正负螺距不等是相位臂不平或者不在中位,循环螺距不对十字盘不平。还有的。。。想不起来。。。
今天飞,发现尾舵打满转的很慢(相对于模拟器来说),行程都走满了呀,难道是纯粹的性能问题?这和大小舵有关?
还有什么友情提示欢迎各路大佬继续补充!万分感谢!
发表于 2022-2-26 20:24 | 只看该作者
可以找个师傅带一带,少走很多弯路
发表于 2022-2-26 20:30 | 只看该作者
1. 装舵机臂前是不是要先通过电定个中?
     -一般我是先通電回中了再裝舵臂的
2.大家都目视看尾轴水平尾的么?
    -我一直都是用機殼柱作目視參照
3.塑料滑丝大家都怎么弄?
    -滑太利害換, 滑在關鍵位置換, 其他就大概鎖緊, 每次飛完回家檢查
   歪孔了还能正回来么?
    -應該是不行了, 也不鼓勵再回正, 因為回正了很是滑絲
   尾舵机上电前要调好频
    -還是那句, 上電調試才裝舵臀
   正负螺距不等是相位臂不平或者不在中位
    -最好不要有太大誤差, 360用+-11~12就可以了
   循环螺距不对十字盘不平
    -一般調試舵螺儀是先調平十字盤(3個舵機舵臀0度)再調循環螺距的, 十字盤(舵臀不平(0度))是調不好正負螺距的
    -可能是舵螺儀參數沒弄好, 找一下說明書看看
加油~
发表于 2022-2-26 20:47 | 只看该作者
看你好像是用KBAR
這頁面先把控的行程調好(+-100)跟中心點在0, 然後再按設定中心點
這頁面把十字盤調平跟舵臂歸零(水平)
調好再去這頁面調循環螺距, 100那數據最好在80-100內
這個面是調試飛機風格的, 覺得反應慢了可以在這調一下數據
如果不是KBAR的話, 就~~~~~自己看一下說明書吧XD
发表于 2022-2-26 20:58 | 只看该作者
1.上舵机臂前当然要通电回中,可以不用舵机测试仪
2.我认为尾轴不一定要很平,偏一点还能补偿。
3.塑料件容错率就是很低,跟车模一样,装机第一次拧螺丝要格外认真,尤其是长螺丝,水平竖直都要看好,再慢慢拧。而且维修的时候也不能大意。如果拧到底才发现歪了,不建议再矫正。滑丝就做报废处理吧,反正也不贵,吸取教训。
 楼主| 发表于 2022-2-26 21:00 | 只看该作者
Flameout 发表于 2022-2-26 20:24
可以找个师傅带一带,少走很多弯路
大佬你是哪里的?有没有组织?带我一个
发表于 2022-2-26 21:04 | 只看该作者
Daniel_Roc 发表于 2022-2-26 20:47
看你好像是用KBAR
就很专业,没玩过直机先替楼主谢谢大神
 楼主| 发表于 2022-2-26 21:20 | 只看该作者
很多知识懂了以后都变得理所当然,所以不理解为什么别人想不到,看来有一个同期入坑朋友再加个大佬带队才是最终方案
发表于 2022-2-26 21:59 | 只看该作者
难得直机还有新人啊 预祝模坑越来越大哦
发表于 2022-2-26 22:30 | 只看该作者
zach 发表于 2022-2-26 21:59
难得直机还有新人啊 预祝模坑越来越大哦
看头像是尚真爱好者。
发表于 2022-2-26 22:39 | 只看该作者
闪猫 发表于 2022-2-26 22:30
看头像是尚真爱好者。
入门的第一架直机就是头像的SJM400 不过飞机早没了 图片留念而已
发表于 2022-2-26 22:50 | 只看该作者
BZHELI 发表于 2022-2-26 21:20
很多知识懂了以后都变得理所当然,所以不理解为什么别人想不到,看来有一个同期入坑朋友再加个大佬带队才是 ...
你在哪里?
 楼主| 发表于 2022-2-27 07:35 | 只看该作者
huhb_ic 发表于 2022-2-26 22:50
你在哪里?
广州
 楼主| 发表于 2022-2-27 07:47 | 只看该作者
看头像是尚真爱好者。
头像是GE90发动机
发表于 2022-2-27 08:26 | 只看该作者
BZHELI 发表于 2022-2-27 07:35
广州
同城的冒个泡
发表于 2022-2-27 18:53 | 只看该作者
坐标广州花都
发表于 2022-2-27 19:18 | 只看该作者
你这个只能算入门,不能算坑。坑太大了。
发表于 2022-2-27 19:30 | 只看该作者
入门,也是值得尊重的旅程!
发表于 2022-3-1 11:40 | 只看该作者
发表于 2022-3-4 10:29 | 只看该作者
兄弟我跟你一样,没人带,这论坛里@几个大神也没人理,全靠自己,现在还有一些问题不知道怎么解决~
