查看: 1103|回复: 10
求教飞鲨飞翼最佳慢速fpv动力配置
发表于 2022-2-28 00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问飞鲨不想飞太快的话用2216     1400kv配8寸桨行吗
发表于 2022-2-28 08:46 | 只看该作者
可以,2208电机1500kv+8寸
 楼主| 发表于 2022-2-28 09:05 | 只看该作者
S天空任我游S 发表于 2022-2-28 08:46
可以,2208电机1500kv+8寸
我咨询卖家2212  1400kv人家说推力不够,2208会不会更小了
发表于 2022-2-28 10:35 | 只看该作者
不会,按我的配置最高速度108
发表于 2022-2-28 11:46 | 只看该作者
我用的银燕2205KV2300,配5寸三叶桨,熊猫800MW图传,u6飞控,飞行半径20KM
 楼主| 发表于 2022-3-7 08:59 | 只看该作者
按你的配置试了下速度太快了
按你的配置试了下速度有点快,稍不注意姿态就炸鸡了
发表于 2022-3-7 13:13 | 只看该作者
我的老天,这个速度还快的话,你还是用纸飞机做FPV载机吧,会慢非常多的
我那套上18650电池3S2P,还要带上录相机图传,40KM/s不失速。
 楼主| 发表于 2022-3-7 13:46 | 只看该作者
我那套上18650电池3S2P,还要带 ...
我带了飞控先想用手动模式测试一下眼睛没看清姿态
发表于 2022-3-10 08:50 | 只看该作者
飞翼非常灵活,没有飞控的情况下,舵量不宜大,否则炸机就是一瞬间
发表于 2023-5-13 16:44 | 只看该作者
这个飞机内部空间太小了
装上电调和飞控,就没有多少空间了
