查看: 644|回复: 9
请教个问题。关于直升机螺旋桨的动能,有哪位大神知道
发表于 2022-3-2 22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教个问题。关于直升机螺旋桨的动能,比如说,450,500直机的桨动能是多大,有哪位大神知道
发表于 2022-3-3 10:34 | 只看该作者
转动惯量,有公式可以计算的
发表于 2022-3-3 19:52 | 只看该作者
这个真不会,没上过高中
 楼主| 发表于 2022-3-3 20:07 | 只看该作者
确实忘干净了,网上搜了一下没看太明白。确实年纪大了就是不行啊。
二楼一说有点明白了。
感谢二楼
发表于 2022-3-4 11:45 | 只看该作者
单纯讨论动能貌似没啥意义,飞行器要用矢量微积分方程中的TNB frame来描述轨迹和能量,tangential vector, normal vector 和binormal vector,一条牛顿定律(加速度定律F=ma)就能推导出开普勒三大行星定律
发表于 2022-3-4 11:48 | 只看该作者
楼主这是要搞直机自动巡航配置电机和电池容量?
发表于 2022-3-4 18:33 | 只看该作者
被大桨砍到,450见肉,550见骨,700见尸
 楼主| 发表于 2022-3-5 20:43 | 只看该作者
就是想算算各级别桨的动能,看看数据上有多大区别
发表于 2022-3-6 11:36 | 只看该作者
可以到百度上去搜索
发表于 2022-3-7 20:55 | 只看该作者
先测一下RPM,然后换算成角速度,再测桨叶质量,接下来就可以套公式了
