查看: 1262|回复: 11
为什么700x的尾舵机的舵机臂是塑料的,其它3个是金属的
发表于 2022-3-5 23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
700闲置几年了,抽空把它装起来,发现除了尾舵,其它舵机臂都是金属的。亚拓不会缺一个舵机臂的钱吧。还是说有其它当面考虑用的塑料件
发表于 2022-3-6 07:42 | 只看该作者
你问的问题和你的名字差不多吧
发表于 2022-3-6 09:21 | 只看该作者
这算个什么问题
发表于 2022-3-6 09:35 | 只看该作者
估计是为了减重吧,尾舵机出力没那么大
发表于 2022-3-6 11:21 | 只看该作者
我觉得金属的是为了讨喜好看,其实塑料的就够了,尾舵机臂能省就省了。
发表于 2022-3-6 11:31 | 只看该作者
斜盘舵机臂塑料都够用的,何况尾舵机臂
发表于 2022-3-6 11:50 | 只看该作者
尾舵机孔距可能不一样,全部金属的怕弄错。分开来就不会弄错了。防呆设计,塑料也完全够用了。
发表于 2022-3-6 19:11 | 只看该作者
早期亚拓700dfc系列也是塑料舵机臂,比如700/750舵机上的,一点没问题,而且炸鸡后还可以保护多级,后期就因为“心情件”等原因改成金属了
发表于 2022-3-6 22:59 | 只看该作者
一个是尾舵机力量小,塑料就够用了,再一个尾舵机行程量需要精细调整,太大太小都不好。所以塑料舵机方便调整,如果使用中立点可随便调的金属舵臂也可以。
发表于 2022-3-7 15:06 | 只看该作者
斜盘我都换成塑料的,金属就是好看
 楼主| 发表于 2022-3-7 16:21 | 只看该作者
w99 发表于 2022-3-7 15:06
斜盘我都换成塑料的,金属就是好看
700的塑料的都可以?是2mm厚的那种?
发表于 2022-3-7 23:59 | 只看该作者
混碳的
