查看: 1322|回复: 25
车床导轨油气味太大
发表于 2022-3-7 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的68#的车床导轨油气味太大,怎么办,群友有用过无异味的吗?有这种的导轨油么
发表于 2022-3-7 17:19 | 只看该作者
用豆油,菜油味道也大,别问我怎么知道的
发表于 2022-3-7 17:22 | 只看该作者
你知道为啥不进工厂了吧
在车间里待的时间长了,再怎么洗,身上都是机油味。
发表于 2022-3-7 17:51 | 只看该作者
味道太大可能是假油,颜色应该比食用油还浅,清澈透明。
发表于 2022-3-7 21:25 | 只看该作者
lucker_cc 发表于 2022-3-7 17:22
你知道为啥不进工厂了吧
,以前车间切割片味道很难闻,,,,每次去给人修牛奶罐,焊接面罩和手套上都是牛奶味,今天去牛场安装,闻了两个小时的牛粪味,,,,,
直接喷WD40
 楼主| 发表于 2022-3-8 08:46 | 只看该作者
我买的油透明的,粘性还行。就是嫌弃它有刺激性气味。
 楼主| 发表于 2022-3-8 08:47 | 只看该作者
太贵了。哈
 楼主| 发表于 2022-3-8 09:10 | 只看该作者
tomhill 发表于 2022-3-7 17:19
用豆油,菜油味道也大,别问我怎么知道的
刚才看某宝有食品级润滑脂。130g四五十,唉。润滑油也这么贵。
发表于 2022-3-8 11:11 | 只看该作者
用猪油,便宜
发表于 2022-3-8 11:21 | 只看该作者
10天半个月以后味就小了,没了。
 楼主| 发表于 2022-3-8 11:45 | 只看该作者
bd2bo 发表于 2022-3-8 11:21
10天半个月以后味就小了,没了。
刚才朋友推荐用二甲基硅油100cs的,这玩意无毒无味,我试试加凡士林混合。。。
猪油容易变质而且流动性不好
发表于 2022-3-8 17:10 | 只看该作者
用的真空泵油
发表于 2022-3-9 23:30 | 只看该作者
二甲基硅油好像是对非金属有很好的润滑抗磨,对金属润滑抗磨不好。我涂在塑料件上用硅油,以前喷油漆也给加点
 楼主| 发表于 2022-3-10 11:27 | 只看该作者
兴润 发表于 2022-3-9 23:30
二甲基硅油好像是对非金属有很好的润滑抗磨,对金属润滑抗磨不好。我涂在塑料件上用硅油,以前喷油漆也给加 ...
看介绍写的是作润滑剂:
用于做橡胶,塑料轴承、齿轮的润滑剂。也可做为在高温下钢材对钢的滚动磨擦,或钢与其它金属磨擦时的润滑剂.
当然是真是假就不知道了。
发表于 2022-3-12 19:07 | 只看该作者
机加工车间少说有几十台机床,大的车间几百台在一起都没多少味道。导轨润滑就是国标15号及其以上的机油(依季节气温变化更换标号)。
发表于 2022-3-16 09:31 | 只看该作者
甲基硅油是爱好者的首选,原因太多
第一是只要你不吞下去,几乎无毒(曾经作为丰胸假体的填充材料)
第二是无色无味无刺激性
第三是常温下几乎不挥发
第四是常温下几乎不变质(第三四的组合可以完美防锈)
第五是各种粘度可选,从0.几cs到几白万cs的都可以选用,高粘度的甚至可以当成润滑脂使用。
第六是价格公道,虽然有点小贵,但是考虑到它的优点还是划算的
至于润滑效果还有什么抗负荷能力之类的专业参数都不咋样,所以不适合追求性能的场合,但是对于玩玩来说,这简直就是神器
 楼主| 发表于 2022-3-16 10:30 | 只看该作者
fobyellow 发表于 2022-3-16 09:31
甲基硅油是爱好者的首选,原因太多
第二 ...
齿轮箱老老实实用齿轮油,然后导轨这种用硅油感觉合适,齿轮箱里面放齿轮油不用经常换,而且因为在齿轮箱里面,也基本闻不到。
发表于 2022-3-16 16:45 | 只看该作者
有冒牌货啊,我再小五金店里买过,八块一瓶,能用,但是心理上感觉没有四五十块一瓶的好用。。
