查看: 10401|回复: 69
阿米代尔巡逻艇(阳台党的制作工艺)
发表于 2022-3-20 21:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   阿米戴尔巡逻艇已经有无数的大师制作过了,本人也是从那些大师那里学到的经验,在此首先要对他们的分享经验表示感谢。而我喜欢上这艘船的时间从2005年7月的一本((舰载武器))上,这本书对这艘船做了一个简单的介绍,于是很想制作一艘,但是由于技术有限,期间尝试做了两个都是因为不满意而失败。2022年1月份因为疫情隔离在家,有时间,于是又从新计划制作,这次做的是1/30,一米八左右,选择这么大的比例完全是受工作影响,做大比例的细节好做点,当然进度有可能很慢。制作图片很详细,等整理好慢慢上
 楼主| 发表于 2022-3-20 21:29 | 只看该作者
因为有好几年不制作帖子,有点生疏了。图片太大有点麻烦,要先处理一下图
 楼主| 发表于 2022-3-20 22:23 | 只看该作者
采用分段式,考虑运输方便
 楼主| 发表于 2022-3-20 22:30 | 只看该作者
木模工 发表于 2022-3-20 22:23
采用分段式,考虑运输方便
线性是按这图描的,肯定不准确,以后根据图片慢慢修改就是
 楼主| 发表于 2022-3-20 22:34 | 只看该作者
前半段蒙好皮后的效果
 楼主| 发表于 2022-3-20 22:38 | 只看该作者
木模工 发表于 2022-3-20 22:34
前半段蒙好皮后的效果
后半段弧度不大,方便多了
整体效果出来
 楼主| 发表于 2022-3-20 23:11 | 只看该作者
木模工 发表于 2022-3-20 22:38
后半段弧度不大,方便多了
后段甲板面木板加宽,里面的隔板将要打掉
隔板打掉后在里面刮上原子灰,然后打磨光滑
发表于 2022-3-21 08:17 | 只看该作者
发表于 2022-3-21 11:14 | 只看该作者
阿米戴尔好像咸鱼很多打印的套才
发表于 2022-3-21 12:37 | 只看该作者
我也挺喜欢这条船的,但是介绍里说这条船在设计上存在很多问题哦。不过我觉得做模型应该没问题吧。
 楼主| 发表于 2022-3-21 22:47 | 只看该作者
木模工 发表于 2022-3-20 23:11
后段甲板面木板加宽,里面的隔板将要打掉
因为这船吃水很浅,以前做的木质船壳都很重,这次用复合材料,环氧混纺。尾段简单多了,直接在做好的木模上擦上脱模蜡,然后刷布就行了,布有3层就很硬了。
第二天胶水固化后就可以拆除木模了
这种木模只能用一次,但相比做玻璃钢模具来讲成本很低,出来的船壳细节也没有模具做出来的好,但这不是问题,以后小修就可以
发表于 2022-3-21 23:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-3-23 22:46 | 只看该作者
木模工 发表于 2022-3-21 22:47
因为这船吃水很浅,以前做的木质船壳都很重,这次用复合材料,环氧混纺。尾段简单多了,直接在做好的木模 ...
后壳体与前壳体对接处装上3根实心玻纤维棒,纤维棒将会固定在前段,后段装插销套管,现在只是试装,这三根插销是可以拔出来的。
前段对接处挖空以后装插销,定好位后刮上原子灰且打磨光滑
前后装好定位插销后,插销套管要用纤维布刷上以防进水
 楼主| 发表于 2022-3-23 23:01 | 只看该作者
对的,有问题的是真船,据说只生产了十几艘就停产了,现在这艘船的模型数量比他真船的数量多好多倍
 楼主| 发表于 2022-3-25 22:53 | 只看该作者
前半段因为有曲线,想尾段那样用木板简单的构架不出来,只能老老实实贴条,然后刮原子灰,再打磨,然后再刮灰,打磨,如此重复
这个船底大体刮好原子灰后发现太瘦,感觉跟网上那些图片看到的不一样,结果还要修补,先用用木片补上,然后还是用原子灰刮平,然后打磨
在阳台干活是不能干磨的,原因很简单,怕灰尘飘进里屋,只能打水磨,拿砂纸板点一下水就磨一下,水也不用太大盘,差不多就行
整体打磨完把表面上的排水口做好,这样再用细砂纸修好就行
基本上这个模具完成,下一步就是翻模
发表于 2022-3-30 09:46 | 只看该作者
你这手艺牛逼
 楼主| 发表于 2022-4-7 22:46 | 只看该作者
翻模前要在阳模上打好几遍脱模水,然后还要打一层厚厚的脱模蜡。因为这个阳模表面没有做胶衣处理,所以蜡要打厚点,这样原子灰表面的细微小孔就会被蜡填满。上完蜡就开始做分模边,因为阳台条件有限,所以一切尽量从简,没做模架,直接在模具上粘木板分模。
分好模板后要在上面放定位钢珠,因为我现有半边的钢珠,所以直接放上去就行。假如没有半钢珠就要在木板上挖个窟窿镶半边进去。
分好模板就可以直接在上面刷布,当然刷之前要确保脱模蜡要打够,因为蜡要是没打够就会前功尽弃。
第一面,直接用0.1玻璃布刷3层,然后改用0.2布刷了4层。这也是条件有限,而且现有这两种布。工厂里的做法比我这复杂得多,材料种类也多很多,也厚很多,这里不提。因为我这模具就为了做一个船壳,所以能省就省。
刷完第一面,胶水干透,拆掉分模板,准备刷第二面,还是先打蜡,使劲打。然后把第一面的程序再做一遍。
第二天胶水干透,脱模,只要脱模蜡和脱模水打好了,脱模就没有任何悬念。
发表于 2022-4-12 11:29 | 只看该作者
越来越有看头了,记得持续更新
发表于 2022-4-12 21:26 | 只看该作者
这手艺,太赞了!看着就舒服!
发表于 2022-4-13 21:28 | 只看该作者
瞻仰大神
