查看: 454|回复: 8
[技术交流] 户外使用apm飞控需要带电脑吗?
发表于 2022-3-21 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
f405wing飞控,装的apm固件,里面很多功能设置需要地面站电脑配合设置,这样的话每次外出飞行都要带上电脑吗?
看到可以连接蓝牙模块接手机地面站,不知道需要买哪一种?
发表于 2022-3-21 22:48 | 只看该作者
思翼FM30高频头自带蓝牙,配合接收机自带数据传输,接收机把数据给高频头再通过高频头的蓝牙模块直接转发给手机,手机装一个QGC就实现电脑的功能了
发表于 2022-3-22 01:56 | 只看该作者
调试就要带,调试完就不用了。
发表于 2022-3-22 09:01 | 只看该作者
可以用手机OTG通过USB连接调参的
发表于 2022-3-22 09:38 | 只看该作者
手机用otg线直接连飞控。
如果嫌接线麻烦,买个数传装上,飞机连发射端手机用otg线连接收端。
如果还嫌手机连线麻烦,买个蓝牙模块,按照要求焊在数传接收端,外接电池
来自微站
 楼主| 发表于 2022-3-22 10:42 | 只看该作者
谢谢回复
发表于 2022-3-23 20:58 | 只看该作者
一般设置好就不用电脑了
 楼主| 发表于 2022-3-23 21:30 | 只看该作者
真·希罗 发表于 2022-3-23 20:58
一般设置好就不用电脑了
飞航点不是要现场设置和实时调整吗?感觉能手机或ipad便携终端连接还是挺有用的
发表于 2022-3-26 09:36 | 只看该作者
哦。你要飞航点啊!那就只能搞地面站了。玩法不同,我们这边一般不飞航点,几个模友编队跟拍而已。
