查看: 7064|回复: 46
将普通推台锯改成精密级(无刷电机)!
发表于 2022-3-21 18:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了一台便宜的推台锯,结构设计比较合理、美观。但有两个致命的缺点:
1、噪声恐怖。
2、精密度差。
现在想更换成无刷电机,可调速,达成以下目标:
1、降低噪声。
2、提高精度。
3、希望能锯钢材。
持续更新中,请大家发表看法。。。
发表于 2022-3-21 22:19 | 只看该作者
沙发……
这个有用,轻型台锯,低噪音,楼房党的最爱。可惜市面上除了少数几款锂电的,价格贵不说,续航又差劲
来自微站
发表于 2022-3-22 10:40 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-3-22 12:58 | 只看该作者
加固升降 底板 。
 楼主| 发表于 2022-3-22 19:02 | 只看该作者
升降电机座制作.
发表于 2022-3-22 23:34 | 只看该作者
台锯锯钢板感觉不安全啊,轮子切线飞出的方向是对着站人的这边啊,合金锯片掉齿是存在的,而且那个铁屑温度是真的高,,和砂轮锯出来的那个完全不一样的感觉,,还是锯在上面安全吧,
 楼主| 发表于 2022-3-23 19:17 | 只看该作者
升降丝杆制作:原丝杆螺距小找不到螺母,所以重新做一个。
 楼主| 发表于 2022-3-23 19:57 | 只看该作者
电机及升降机构组装。
发表于 2022-3-23 20:56 | 只看该作者
YANGYANGCO2 发表于 2022-3-22 23:34
台锯锯钢板感觉不安全啊,轮子切线飞出的方向是对着站人的这边啊,合金锯片掉齿是存在的,而且那个铁屑温度 ...
说得在理,我认为如果一定要用锯来锯钢材,最好还是用带锯比较安全。
发表于 2022-3-24 04:30 | 只看该作者
两个塑料齿轮可以换一套麻将机的金属齿轮
发表于 2022-3-24 09:52 | 只看该作者
楼主的水平完全可以自制这个啊,我看你也就是利用了外壳、一些铝件、2个塑料齿轮。
发表于 2022-3-24 11:19 | 只看该作者
做了一个圆锯,不够结实而且扭矩不足,把锯片夹住了,合金锯片拆下来就碎了。
 楼主| 发表于 2022-3-24 19:25 | 只看该作者
台面锯片挡板制作。
 楼主| 发表于 2022-3-24 19:28 | 只看该作者
肯定要采取安全措施,看过外国人用过,挺溜的。
 楼主| 发表于 2022-3-24 19:32 | 只看该作者
改也挺麻烦,要满足原来尺寸,很不容易。
全部自己做 用时更多。
 楼主| 发表于 2022-3-25 18:47 | 只看该作者
推台锯的校准与试锯。精密锯是做出来的,不是说出来的。
发表于 2022-3-26 09:55 | 只看该作者
漂亮,这个太实用了!
发表于 2022-3-26 12:31 | 只看该作者
太厉害了,开发套件吧
发表于 2022-3-26 12:36 | 只看该作者
bg3azp 发表于 2022-3-26 09:55
漂亮,这个太实用了!
 楼主| 发表于 2022-3-26 19:16 | 只看该作者
开关制作:使用航模电调作驱动关断电机比较难,想了很长时间 ,最后决定装个遥控开关,遥控距离30米,效果挺不错。
