查看: 4889|回复: 67
说说用过的充电器
发表于 2022-3-25 18:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不当喷子 就说说充电器的事情
入模十多年了,用过的充电器型号有B6,UNA6,UNA9+保姆,A12Pro;720i,Graupner EX1400W;iCharger 406,308,4010,X12,ISDT P30,Q6,SB68;平衡充CB86等等。有一些老的机型,就没有图片了。现在(202203)手里还有10台充电器(每台相当于2个6S当量),如果遇到突然有时间,就可以都用上。平时,也就用2-3台小电流充电。总体上1个小时以内必须要充完电。
市面的充电器还有很多品牌和型号,没有用过,不便评价。
下面说一下这些充电器的感受。
B6:其实B6有好多厂家,都叫B6,长得也都差不多,功能也差不多,是一台串充充电器,可以充电的电池类型都差不多。小巧,便宜,至今有些老外还在用,国内倒是鲜有模友在用了。因为好久了,印象中,还是不错的,可以到6S,当时也是买了好几台,还有模友当时想收我的充电器,充电电流最大到多少就忘记了。
UNA6/UNA9+保姆/A12Pro:这个系列的充电器是真正的并充型充电器,并充即可以对每一片锂电池进行充放电,而不是串充,所以电路上要比串充复杂,也最实用,也是保养锂电池的好武器。A6A9的区别就是6S9S,比如9S可以同时充33S;界面基本一样,原理就是利用双线圈变压器经典的推挽电路实现恒流恒压,还算安全。不安全的因素是由于是并充,接插件是xh2.54就限制了电流使用,肯定是不能超过8A的,当时用的时候接头都是黄的,太热了,5A以下比较安全。它们的最大好处是可以加保姆,一个保姆就是86S,如果你运气好,可以设置3A,接上86S电池,晚上接上,早晨就充好了,自动切换,循环充电。但真的可能着火,可以查论坛,好多事故。即使是这样,也不妨碍它是一台好充电器。这个系列后来就是A12pro,这个可厉害了,12S,并且还是经典的并充,就是说可以12S同时充,并且是真正的并充,里面有12S板载变压器,完全可以不接动力线,只接平衡头进行充电,即使是串充,最后平衡也是并充,绝对做到每一片进行平衡。不像别的串充,平衡就是要放电进行处理,太复杂,平衡的慢效果也不好。优点还有一个:便宜。699元。真后悔就买了一台;缺点就是厂家不出货了。要是能买到699A12Pro,绝对推荐购买。
CB86:当时也是想买一台并充,才找到网上有这个充电器。就买了一台,确实是并充,就是屏幕设计的一塌糊涂,字体选择也不好看,记忆中应该是电压显示到小数点好几位,约4位,没有必要。外形上还不错,主要是不喜欢界面。卖了。
720i这也是一台经典的充电器,为什么?因为当时出品的时候,这种大电流的充电器还不多,可选性不多。这是一台真正意义上的大电流充电器,以前都不知道如何大电流充电。体积有点大,可以同时充2个6S。记得当时本地一位模友还把充电器放在一个盒子里,接上发电机,当时真的好羡慕。后来从本地模友收了一台,使用后才发现,wokao,平衡太慢了。体积大,平衡慢,但是充电速度还算可以。后来,又出来新的充电器,就卖了。没有太多评价。
Graupner EX1400:这个品牌是外国货,产品链很多。遥控器,充电器,接收机,四轴子等等。在中国还招募了很多厂手,像有名的冠军,孟xx,卢xx,王xx,尹xx等等,大力在中国推广。成天彩旗飘飘,声势浩大,一有活动,大大的刀旗飘扬在飞场,很壮观。我真的不喜欢它的遥控器造型,但我真的买了一台,具体原因不说了,是另一个故事。话说回来,还是充电器的事情,Graupner的充电器是我第一次觉得 我靠 充电器可以做到这么好!!!充电充到4.20V真的很满,不像有的充电器充到4.2V一会就变成4.18V了。并且造型也很特点,像一台小电脑,小屏幕一闪一闪的还挺科幻,再配上它的电源,简直就是绝配。买了2台,用了好久,后来有了icharger也就不用了。真的是不错的充电器。Graupner也快黄了。哦,对了,用的时间长了,风扇长时间用,都是灰,也不愿意用了。和朋友换了icharger 308来用。
下面到了icharger品牌了:
308,406,4010,X12。好像就用坏过一台406,肯定是在使用过程中,其中的一路爆了,绝对不是充电电流大,就是正常使用,T,TMD就是坏了。仅用坏过一台。308就是三系列8S,406就是四系列6S,4010就是四系列10S,买了一台4010,太大了,跟朋友换了406,所以现在还有3台406,2台308。中规中矩。后来电池升到12S,就一台A12pro也不行啊。看论坛说X12不错,就买了4台。你猜,咋地?其中的一台电压测不准,没法用,现在还没返厂呢。深圳疫情。使用体验,就是太小了,不够重,放在桌子上或者地面上,一接线,总在动。308,406比较大,算是稳定性好。
最后是ISDT:使用过的型号Q6SB68P30。不得不说,ISDT的工业设计还算不错,很喜欢Q6,好像还有一个型号,忘记了,造型也不错。手里还有一台P30,可以记录充过的电池数,上次刷机清零了,应该是1600多次了。出现的问题有测电压不准,但标定后就好了;还有屏幕是触摸,有时不太准,肯定能用。充电快,稳定性也不错。像Q6其它的充电器,是补充类的充电器,充一充小电池,比如遥控器电池,还是不错的。看了一下它的设计,防盗性挺好,拆不开,要拆就是把面板打开,用胶粘上的,用的旋按钮,并不是很可靠,有时候总是上下滑,就是到不了你想要的菜单。但使用是没有问题的,我还没遇到过不能用的情况,也没有用坏的情况。但论坛里确实有人在黑它,不知道是真的还是故意的。
后记:再说一下相关充电器的电流功率限制问题。一般的充电器对输入电压都有要求,肯定是输入电压越高,可以使用功率就越大,要看清楚充电器的最高允许输入电压。通常6S电池12A充电就是500W多,电源就要根据功率的需要购买;同时也要注意电源的限制功率,比如ISDT的电源SP3060也是看输出电压,24V输出用不到1800W。电池的话,通常12A充电就可以了,着急的话,偶尔可以到15-18A,论坛也有用到20A以上的,没问题可以用,但比较伤电池。15A充电,6S电池估计13分钟。前几年,就是喜欢大电流充电,电池基本上3年要换2轮,现在耐心保养电池了,同时电池确实也用的次数少,有的电池都用3年了,还是很暴力,比如格式还有男爵。还有一条就是电源的电源线,一定要粗。前几天着急,电流就大了一点,直接把220V干爆了。
码了不少字,希望能得到支持而不是被喷,有充电方面的问题大家可以友好交流。
总之,切记,充电的时候一定要有人值守。
谢谢!
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
远来一观 + 2 + 10 很有用的经验分享
发表于 2022-3-25 21:56 | 只看该作者
多大电流充电,主要取决于充电倍率和电池容量。一万毫安时的电池,2c充电也就20a了。伤不伤电池主要看充电倍率是多少
 楼主| 发表于 2022-3-25 22:03 | 只看该作者
福大耳 发表于 2022-3-25 21:56
多大电流充电,主要取决于充电倍率和电池容量。一万毫安时的电池,2c充电也就20a了。伤不伤电池主要看充电 ...
正解,主要看容量和倍率。只想着自己的电池了5000mAh.感谢纠正。
发表于 2022-3-25 22:39 | 只看该作者
720i现在的固件有了快充模式,6s5000的电池用15a大概13分钟充完
发表于 2022-3-25 23:18 | 只看该作者
我现在用HOTA P6,很小巧,双路300瓦,外场飞X360不用停,可以连着飞。也有反向放电、直流输出这些功能。类似的还有tookit M6D,这个没用过不好评价。HOTA F6也不错,有4路,开小电流没那么伤电池,也可以连着飞
发表于 2022-3-26 01:04 | 只看该作者
a6用了3年加保姆,配上公牛定时关闭插座很好用,充电最好不超过4a不然平衡头很烫
发表于 2022-3-26 01:40 | 只看该作者
A12是不会出货了么
发表于 2022-3-26 02:27 | 只看该作者
才3年的电池,我有7-8年电池还在用,容量也没怎么衰减,还用的是你不喜欢的大电流串充充电模式
发表于 2022-3-26 04:56 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-3-26 07:03 | 只看该作者
7-8年的电池!?看来锂电池的潜力真是大。当时年轻,用电池简单粗暴,大电流充,着急飞不平衡还过放。寿命肯定就不行了。
发表于 2022-3-26 09:06 | 只看该作者
支持杨哥测评
发表于 2022-3-26 09:29 | 只看该作者
开始怀疑炒做A12
发表于 2022-3-26 10:30 | 只看该作者
dalei1999 发表于 2022-3-26 07:03
7-8年的电池!?看来锂电池的潜力真是大。当时年轻,用电池简单粗暴,大电流充,着急飞不平衡还过放。寿 ...
好电池只怕过放,其他都无所谓
发表于 2022-3-26 10:58 | 只看该作者
7 8年的电池用了多少个充放?
发表于 2022-3-26 13:17 | 只看该作者
之前B6、PL6,现在用艾斯特T8、Q8两个
发表于 2022-3-26 13:29 | 只看该作者
用了一些充电器,总结出一个特点,管你菜单功能吹得天花乱坠,别扯了。我感觉只要是中文菜单的就好用,其它的,装什么b,谁不知道谁啊?尤其是一些国产的,非要用英文,你说讨厌不。现在买充电器就一个要求,中文菜单。其它的不算事,又不是多贵的东西,现在的充电器比10年前可是便宜多了。
发表于 2022-3-26 14:44 | 只看该作者
请教各位大佬,锂电池不能满电存放
发表于 2022-3-26 14:45 | 只看该作者
不能长时间满电存放,这个长时间最长多久啊?比如今天把天池都充满了电,结果有事没来得及去飞,当然也没有时间去放电,这样最长可以放多长时间?
发表于 2022-3-26 15:43 | 只看该作者
孤帆1983 发表于 2022-3-26 14:45
不能长时间满电存放,这个长时间最长多久啊?比如今天把天池都充满了电,结果有事没来得及去飞,当然也没有 ...
充满一分钟对电池也有伤害,越久伤害越明显,过程是线性持续的
发表于 2022-3-26 19:36 | 只看该作者
风之纹章 发表于 2022-3-26 13:29
用了一些充电器,总结出一个特点,管你菜单功能吹得天花乱坠,别扯了。我感觉只要是中文菜单的就好用,其它 ...
不是不愿用中文,加中文就需要一个字库存储,成本会上去,如果销往海外又要加个语言切换
