查看: 1557|回复: 16
68手抛机低空穿越fpv飞行
发表于 2022-3-26 00:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【68手抛机傍晚低空穿越-哔哩哔哩】 https://b23.tv/rmrxatb
无飞控,vista天空端眼镜录像
发表于 2022-3-26 06:53 | 只看该作者
你这个摄像头水平线向下多少角度。。。。不会是绝对水平吧
发表于 2022-3-26 17:27 | 只看该作者
不错,飞的挺稳,fpv还是低空穿越比较有意思一些。我之前也想把天空端安装在84手抛机上面的,不过一直没弄,感觉戴着眼镜不好抛飞。楼主是戴着眼镜抛的吗?
 楼主| 发表于 2022-3-26 19:54 | 只看该作者
大概就这个角度
 楼主| 发表于 2022-3-26 20:00 | 只看该作者
sanmujun 发表于 2022-3-26 17:27
不错,飞的挺稳,fpv还是低空穿越比较有意思一些。我之前也想把天空端安装在84手抛机上面的,不过一直没弄 ...
直接把天空端用胶布粘上去就行了,也不麻烦
我是戴眼镜直接手抛的,首飞肯定得先调好了才能戴眼镜飞,飞几次目视基本上戴眼镜手抛就没什么问题
发表于 2022-3-27 21:36 | 只看该作者
我的
发表于 2022-3-28 06:46 | 只看该作者
谢谢好的,不错
发表于 2022-3-28 10:14 | 只看该作者
楼主老哥你的飞机起飞重量是多少??我改了个68cm加FPV差不多230多g,2S+1306背推,感觉很吃力啊。求教!!
 楼主| 发表于 2022-3-28 11:51 | 只看该作者
我没有称过,双发的话重量应该要重一点,而且我还背了一个vista天空端。我还是用的4s电池
你动力弱很有可能是2s电池的原因
发表于 2022-3-31 16:36 | 只看该作者
用的什么图传?我考虑用25mw的,不知道距离怎样
 楼主| 发表于 2022-3-31 18:49 | 只看该作者
用的大疆,25mw可以试试
发表于 2022-4-1 08:25 | 只看该作者
向日葵人生 发表于 2022-3-31 18:49
用的大疆,25mw可以试试
我用的mini冲浪者载机,25mw图传摄像头二合一,TFR8 接收机,A3 super 2飞控,1806kv3000电机,20A电调(2ABEC),飞机一共安装4个舵机,3S850mah电池。
刚装好,还没试飞,整机带电池300g。
 楼主| 发表于 2022-4-1 09:23 | 只看该作者
yangbdyc 发表于 2022-4-1 08:25
我用的mini冲浪者载机,25mw图传摄像头二合一,TFR8 接收机,A3 super 2飞控,1806kv3000电机,20A电调( ...
迷你冲浪电机没有装好的话很难飞,300g的重量也不算重
发表于 2022-4-1 13:17 | 只看该作者
嗯,迷你冲浪者的推力线没有在重心上,在重心之前,这两天我试飞一下看看效果。上午把飞控调试完了,可以试飞了。
发表于 2022-5-4 20:51 | 只看该作者
这固定翼飞穿越飞得不错。如果用普通的图传可能很难飞出这样子吧。
