查看: 702|回复: 12
[求助帖] 涵道间歇性断电求助
发表于 2022-3-26 08:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬,萌新刚会飞涵道,现在在飞70涵道t45。最近飞的时候发现飞机在空中会断电1秒左右,断电的时候感觉涵道停转,稍微停顿后恢复正常,导也没炸鸡,断电瞬间也没能感觉出来舵机是否还在工作。求助大佬们,这大概是什么问题,从哪排查问题?
发表于 2022-3-26 09:23 | 只看该作者
先检查插头是否有松动,电调线是否有破损。再看飞场是否有电磁干扰。
 楼主| 发表于 2022-3-26 09:41 | 只看该作者
好的,我检查下线路,怎么看有没有电磁干扰?
发表于 2022-3-26 09:52 | 只看该作者
拉距测试
发表于 2022-3-26 11:02 | 只看该作者
电调散热如何?有没有可能过热死机了
 楼主| 发表于 2022-3-26 11:08 | 只看该作者
冰寒 发表于 2022-3-26 09:52
拉距测试
最近的一次断电离我不远 不到50米 很清晰的听到涵道不转了
 楼主| 发表于 2022-3-26 11:10 | 只看该作者
lucker_cc 发表于 2022-3-26 11:02
电调散热如何?有没有可能过热死机了
电调贴在涵道前面,好盈80a电调,有字的那面贴在飞机顶上,没字的那面朝下,这样的散热可以不?
 楼主| 发表于 2022-3-26 11:12 | 只看该作者
电调散热如何?有没有可能过热死机了
上面还有这么一个孔
发表于 2022-3-26 11:40 | 只看该作者
换个电调试一下,很大可能是电调坏了。我以前有个70的阿凡提,正常飞都没事,就全油门就断电,找厂家问,换个电调就好了!
发表于 2022-3-26 13:11 | 只看该作者
电调过热保护了,我以前的电机磁钢退磁了,电流超大,就死了。
发表于 2022-3-26 14:46 | 只看该作者
电调平的那一面其实里面包裹的是个散热片
发表于 2022-3-26 21:35 | 只看该作者
也有可能是失控
发表于 2022-9-6 08:59 | 只看该作者
用的什么控?
