查看: 619|回复: 4
能否做一个便宜的双飞控安全系统
发表于 2022-3-26 17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
假设某飞机上有两台完全一样的飞控,但其中一台有可能发生故障,包括关机、舵面打死等 如何利用另一台正常工作的飞控尽量挽救飞机呢
目前我想到的办法是对输出舵量pwm取平均再输出,一个单片机应该能搞定
如果能识别出哪一台飞控正常工作就好了 这样就可以直接切换过去
发表于 2022-3-26 18:00 | 只看该作者
两个飞控不好判断是否正常工作,可以3个飞控少数服从多数
发表于 2022-3-26 22:43 | 只看该作者
哈哈
发表于 2022-3-27 10:38 | 只看该作者
两套肯定是不行的,就像上面说的不知道那个才是对的,平均值决策会导致一个偏差太大会对最终值影响大,取平均危险性也极大。其实决策逻辑还有多种,一般用体操评分那种截尾平均法,就是去除最大值和最小值取平均值,起码要三个,相加平均去除偏差最大的,再把剩下的两个取平均值,最好多一些,比如5个。。。。。。
发表于 2022-3-27 14:34 | 只看该作者
关于冗余的这种问题 其实是很难解决的。。。  最佳方案 就是 买好点的飞控  安全飞行。。。。。
