查看: 689|回复: 12
请教油污凝固导致丝杠无法转动,有什么好办法
发表于 2022-3-27 18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
滚珠丝杠
请教油污凝固导致丝杠无法转动,有什么好办法清理出来
不能确定是不是油污,机器放置时间比较久了,丝杠外面有油,没有锈。丝杠螺母里面看不到什么情况。
发表于 2022-3-27 18:11 | 只看该作者
换点没有凝固的
发表于 2022-3-27 18:14 | 只看该作者
油污能让丝杆不转,这油不错,要研究一下,看能不能当胶水用
发表于 2022-3-27 18:48 | 只看该作者
用柴油加热清洗
发表于 2022-3-27 19:59 | 只看该作者
油污胜似万能胶?
发表于 2022-3-27 23:20 | 只看该作者
1、机械方式清理油污,使用溶剂:煤油、去污剂等,铲子铲、刷子刷
2、出口位置喷溶剂。
3、不停的来回晃动丝杆,使之逐渐转动起来。
4、然后再清洗。
没有什么一招外能好使的方法,就是传统的方法灵活应用。
发表于 2022-3-27 23:22 | 只看该作者
不知道你说的是什么丝杆:梯形丝杆?滚珠丝杆?
梯形丝杆,用力转可以的
滚珠丝杆,必须还是先清理丝杆上的油污直至干净。
发表于 2022-3-28 15:48 | 只看该作者
试试WD40?
发表于 2022-3-28 20:03 | 只看该作者
化油器一喷,油漆都能化掉,我是对他有了重新认识。
 楼主| 发表于 2022-3-29 20:52 | 只看该作者
2、出口位置喷溶剂。
3、不停的来回晃 ...
滚珠丝杠,可能是润滑油不好,时间长了有沉淀还是怎样,电机是报过载了,手拧有点吃力,没敢使劲
 楼主| 发表于 2022-3-29 21:10 | 只看该作者
2、出口位置喷溶剂。
3、不停的来回晃 ...
煤油溶剂怎么搞到螺母缝隙里面去呢
发表于 2022-4-5 01:33 | 只看该作者
llyyzz11 发表于 2022-3-29 21:10
煤油溶剂怎么搞到螺母缝隙里面去呢
螺母上有注油孔
发表于 2022-4-12 00:49 | 只看该作者
油污清洗剂,一下就光亮了
