查看: 797|回复: 6
请教懂 F4 V3S飞控电路的大神
发表于 2022-3-28 19:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此飞控什么都好,就是供摄像头和图传电源的接地点不通,标记是AGND,正极有电。这个点在网上只查到是模拟电路的接地点,应该是跟板子总的接地是隔离的,我扫了板子正反面所有的原件都不与这个点通,也搞不懂什么原因,还是板子内部线断了?
发表于 2022-3-28 21:00 | 只看该作者
问题好熟悉。摄像头的视频输出信号是CVBS,查了一下,是一种老式的模拟信号!必然容易受干扰,PCB上其他都是数字芯片,电平变化产生的噪声,图传的射频信号,地平面上必然有很多杂波,因此划分了一个模拟地,可能用的磁珠隔离进行滤波,具体可以看原理图。
发表于 2022-3-29 19:29 | 只看该作者
wdmcp 发表于 2022-3-28 21:00
问题好熟悉。摄像头的视频输出信号是CVBS,查了一下,是一种老式的模拟信号!必然容易受干扰,PCB上其他都 ...
好高深!我都是图传和摄像头的“地”随便接到飞控的任意“地”焊盘,也没有感觉有任何区别;
也没有发现其它品牌的图传有专用的“地”。
图中这两个焊点不通,就是板子线路断了而已。常有的事。
发表于 2022-3-29 20:41 | 只看该作者
磁珠提供交流阻抗,直流电阻很小,正常时用万用表测量直通。
发表于 2022-3-29 20:55 | 只看该作者
也没有发现 ...
不高深,小白胡乱说说哈。看了F4V3的原理图和pcb,摄像头和图传的模拟地是连在一起的,并且和osd芯在一角和其他地网络互联。因为osd芯片处理模拟信号,那这样看可能就是有断线。
发表于 2022-3-29 21:08 | 只看该作者
搞错了,直流电阻要大,地就不通了
 楼主| 发表于 2022-3-30 08:25 | 只看该作者
wdmcp 发表于 2022-3-29 20:55
不高深,小白胡乱说说哈。看了F4V3的原理图和pcb,摄像头和图传的模拟地是连在一起的,并且和osd芯在一角 ...
应该就是你说的,请教了修飞控的大神说这个接地与其他板子上的接地都是通的,不通因该是内部短线了。
