查看: 966|回复: 19
[求助帖] 请问坛里专家2216,2400kv的电机能用好盈40安电调吗。
发表于 2022-3-28 22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问坛里专家2216,2400kv的电机能用好盈40安电调吗。我看这电机12。4v时最大电流54安了。商家却说可以。实际能行吗。谢谢
发表于 2022-3-28 23:08 | 只看该作者
用啊 坏了找商家  记得截图
发表于 2022-3-29 01:10 | 只看该作者
应该是有些品牌的电机能达到54A,绝大多数达不到,也不可能一直全油门飞,我们一直用40A在飞
发表于 2022-3-29 03:19 | 只看该作者
放心用,2216的2400kv.我一直用在冲浪者上面6×4桨全油门,天行者40A
发表于 2022-3-29 03:33 | 只看该作者
别用XXD电调就行
发表于 2022-3-29 15:00 | 只看该作者
没事,满油门没有12.4v,再说这电调峰值55A
发表于 2022-3-29 15:32 | 只看该作者
要看看这个数据是什么配置下达到的,以及你的应用有没有什么差别。
 楼主| 发表于 2022-3-29 15:35 | 只看该作者
多谢,另外是不是这个配置只能用3s的电池,4s的全油门就回烧了电调。
 楼主| 发表于 2022-3-29 15:36 | 只看该作者
多谢
发表于 2022-3-29 18:25 | 只看该作者
完全没有问题,放心用就行
 楼主| 发表于 2022-3-29 21:11 | 只看该作者
远航者 发表于 2022-3-29 18:25
完全没有问题,放心用就行
谢谢
发表于 2022-3-30 00:05 | 只看该作者
4s用2216的电机的话,电机也会烧吧
 楼主| 发表于 2022-3-30 10:00 | 只看该作者
yxldragon 发表于 2022-3-30 00:05
4s用2216的电机的话,电机也会烧吧
明白了谢谢
发表于 2022-3-30 10:19 | 只看该作者
用3s的话,电机是负载比较低的了,全油门估计20A都不到。
发表于 2022-4-16 17:54 | 只看该作者
我的朗宇X2216 2450KV在4S动力下,用5寸穿越机桨没有问题,本来这电机就可以上4S。只是电调要用50A的,而且飞一次必须散热5分钟。
发表于 2022-4-17 09:49 | 只看该作者
用3S电肯定没问题,我的好赢天行者40A电调常飞4S电,只要KV和桨搭配合理不一直全油门还是没问题的,2216 KV1250 9060桨及2212或2216 KV2400左右 6030桨都行。
 楼主| 发表于 2022-4-25 21:36 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2022-4-17 09:49
用3S电肯定没问题,我的好赢天行者40A电调常飞4S电,只要KV和桨搭配合理不一直全油门还是没问题的,2216 KV ...
多谢
 楼主| 发表于 2022-4-25 21:37 | 只看该作者
多谢
发表于 2022-12-12 20:08 | 只看该作者
