查看: 2547|回复: 17
[技术交流] 迷你冲浪者改好了,非常好飞。
发表于 2022-3-29 17:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不失速松手基本平飞,高速低速都平飞。失速点很低,可快可慢。因为上单翼,有平飞回中的效果。关动力会稳定下滑,机头略微向下。现在飞起来很放松,这算不算很好飞?(我没飞过几种飞机,另外飞的多的就是su27板机。)我改成了双发前拉,另外重要的是把机翼的攻角减小了,尾部约上升了4mm。
前拉电机座带角度,试了很多个,现在比较好。
另外非常省电,20W左右稳定巡航,飞行中几乎无声,不会影响别人。
把尾翼改成了拆卸的,自己做了电路板带降压和开关,外部机可以开关,很方便
现在很满意,因为不大不小,又可拆卸,原来的纸盒就可以装下。
下面准备航灯。
 楼主| 发表于 2022-3-29 18:08 | 只看该作者
下一步想改成水机。
发表于 2022-3-29 19:36 | 只看该作者
有图吗?这个飞机我之前飞过,特别难飞
 楼主| 发表于 2022-3-29 20:03 | 只看该作者
蓝田水仙 发表于 2022-3-29 19:36
有图吗?这个飞机我之前飞过,特别难飞
有点视频,等下上传。反正我现在就是加油收油高度不变,没有反扭要调整。
发表于 2022-3-30 10:18 | 只看该作者
图片,强烈要求上图片。
 楼主| 发表于 2022-3-30 10:36 | 只看该作者
把后面垫高了4mm,减小了攻角。
自己做了一个电路板,带BEC,双发的差速,开关,这样整个机舱很简洁。开关外置也很方便。
没有背部的凸起,更耐炸。双发电机也很小,而且电机座冲击大会无损脱离。内部的电池也会脱离,减轻炸机对机身的冲击。
 楼主| 发表于 2022-3-30 16:24 | 只看该作者
说一下为什么不用手抛机改。
首先手抛机改起来太费时间,虽然手抛机便宜,但是加上改造的时间,远远高于成品机。另一个原因是手抛机太轻,抗风差,这个四级风飞行没问题。另一个是这台机子载重比手抛机大很多,改造远航或者水上飞机都可以。
 楼主| 发表于 2022-3-30 16:25 | 只看该作者
有图吗?这个飞机我之前飞过,特别难飞
原机不改真的难飞。
发表于 2022-3-30 19:47 | 只看该作者
hunternudt 发表于 2022-3-30 16:24
说一下为什么不用手抛机改。
首先手抛机改起来太费时间,虽然手抛机便宜,但是加上改造的时间,远远高于成 ...
严重同意!
我准备按照你的方案把手上的飞机给改了,再加个摄像头试试。 某宝50包邮 两个的1024*768 的效果还不错。
发表于 2022-3-30 20:15 | 只看该作者
改的不错
发表于 2022-4-13 17:07 | 只看该作者
这个飞机我之前飞过特别好飞
发表于 2022-9-14 19:51 | 只看该作者
新手,买了两架,第一架背推1806 3s 1300爽飞,第二架改的fpv,也是飞的不亦乐乎,第一架背个小方狗,飞丢了,郁闷死了!
发表于 2022-9-15 08:51 | 只看该作者
说一下为什么不用手抛机改。
有道理,手抛该是挺麻烦,我现在都不想装机了,直接买pnp
发表于 2022-10-18 23:15 | 只看该作者
往轻了装确实很好飞,也很飘,我是机翼粘死,电池外置,倒飞没问题。电池没有合适的,用3s450飞的,机头需要很多配重,用3s900估计刚刚好。有个小问题就是关油门飞机会倾斜,需要一直打着副翼
发表于 2022-10-19 18:06 | 只看该作者
发表于 2022-10-19 18:10 | 只看该作者
一米手抛机改的水陆两用,没副翼可倒飞可横滚。滑翔性能优异。
发表于 2022-10-20 14:07 | 只看该作者
[media=x,500,375]【小水机撒欢飞行】[/media]
发表于 2025-1-22 18:16 | 只看该作者
cfachimei 发表于 2022-10-18 23:15
往轻了装确实很好飞,也很飘,我是机翼粘死,电池外置,倒飞没问题。电池没有合适的,用3s450飞的,机头需 ...
请问背推推荐什么电设,2205/2300配20a电调,目前整机不带电池是245克,电池准备用135克的3s1800,会好飞吗
