查看: 7311|回复: 87
相位臂虚位
发表于 2022-4-6 15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这么大虚位,厉害了!
相位臂7.12mm
相位臂7.12mm
轴承7mm
轴承7mm
参与人数 1模币 +2 收起 理由
小丛 + 2 犀利
发表于 2022-4-6 15:42 | 只看该作者
这价位的 飞机,,还能有这问题就不应该了。。。合力行不解释一下吗???或者给安排更换一下?????
 楼主| 发表于 2022-4-6 15:42 | 只看该作者
说是正常的,没问题。放心飞。
 楼主| 发表于 2022-4-6 22:13 | 只看该作者
z32254 发表于 2022-4-6 20:44
这里我记得说明书让打胶
我的几架sab都是0虚位
打胶也不管用,配合间隙12丝,飞飞就松了。不过问题应该不大。
发表于 2022-4-6 23:05 | 只看该作者
我只飞过一台450L,低挡机,没接触过高能机,但从机械角度看 单边0.6的虚位!问题应该不大吧?
但从模型精细看!还是存在问题,
不过问题应该不大。
 楼主| 发表于 2022-4-6 23:21 | 只看该作者
但从模型精 ...
嗯,问了身边的朋友,四五台都是这样的。也就这么飞着,应该没事。
发表于 2022-4-7 18:15 | 只看该作者
加垫片自己调间隙
发表于 2022-4-7 22:52 | 只看该作者
这样会造成相位偏移,非正常状态。
这种配合公差在机加工领域算废品,12条螺丝胶也搞不定的。这样的的品控也真是不应该,如果好多人都有这个问题就说明是一个批次都出问题了,按理说应该更换。SAB官方如果说这样是正常的话的话更是让人无语,还是外来的和尚好念经!
发表于 2022-4-7 23:11 | 只看该作者
如果时某L的飞机,估计可以大做文章了。
发表于 2022-4-7 23:41 | 只看该作者
king1982 发表于 2022-4-7 23:11
如果时某L的飞机,估计可以大做文章了。
精度方面我们力求控制的更好
附上雷尼绍检测视频
【小罗700直升机配件精度检测-哔哩哔哩】 https://b23.tv/sNSMlsI
 楼主| 发表于 2022-4-8 09:00 | 只看该作者
这个问题,我已经发邮件给意大利总部,等他们回复。
发表于 2022-4-8 09:42 | 只看该作者
木头和马尾 发表于 2022-4-6 15:42
说是正常的,没问题。放心飞。
不正常  那哪叫公差配合
发表于 2022-4-8 09:50 | 只看该作者
Hovercam 发表于 2022-4-7 22:52
这样会造成相位偏移,非正常状态。
这种配合公差在机加工领域算废品,12条螺丝胶也搞不定的。这样的的品控 ...
SAB官方如果说这样是正常的话的话更是让人无语,还是外来的和尚好念经!+1  要國產機早被噴了
发表于 2022-4-8 10:07 | 只看该作者
外国货就是香  都这样了还正常  还小心翼翼的给自己宽心
跪着干嘛,快站起来,拿出喷国产的气势
发表于 2022-4-8 14:12 | 只看该作者
都+0.12mm了 軸承膠啊打得住    別自欺欺人了      加工沒問題? 你知道圖紙尺寸公差嗎? 不然怎麼知道加工沒問題?    要是大槳夾橫軸軸承跟槳夾這樣配合有沒有問題?
要是主軸軸承跟主軸軸承座這樣配合有沒有問題?
要是單向座跟單向軸承這樣配合有沒有問題?
既然設計一個軸承在這裡就要發揮出它的效用 不然搞個銅套還節省成本不是嗎?
发表于 2022-4-8 15:36 | 只看该作者
z32254 发表于 2022-4-8 15:09
视频会看吗?
不会看别妄下结论
我們在討論+0.12 關你飛機什麼事 看你的視頻浪費時間而已
发表于 2022-4-8 15:44 | 只看该作者
我也是幹加工的  你別在忽悠新手了
发表于 2022-4-8 15:47 | 只看该作者
z32254 发表于 2022-4-8 03:03
你又来明白了?
建议你找个中专,好好读读机械和直升机相关知识,有个基本的知识基础再来讨论
搞得自己像多專業似的
发表于 2022-4-8 18:33 | 只看该作者
嘴砲俠就是嘴砲俠 呵!
发表于 2022-4-8 18:35 | 只看该作者
z32254 发表于 2022-4-8 17:23
首先我贴了说明书上的具体安装方法,lz安装就是有问题
其次我贴了按照说明书安装后飞了400+起落后的飞机 ...
提鞋? 自個提吧! 慢走不送  玩機械? 我搞機械你還不知道從娘胎出來沒
