查看: 1156|回复: 18
这是怎么个情况?
发表于 2022-4-14 12:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
闲来无事,想雕刻一个二维码玩,用SW2018的CAM出刀路,一个三厘米见方的小实体,刀路竟有234KB,
加载到MACH3,就成了这个样子,在电脑上模拟好好的,保存为NCC和NC格式都是这样,不知什么原因?
这些红色圆线也加工,可是,我没有这个设计啊,这是谁平白无故加上去的?我就一个3厘米见方的小实体!!!
恳请老师指点迷津!!
忘记说了,出刀路后还附带出来一个后缀名为set的文件,不知这个文件有什么用途?
刚发现,刀路里面怎么会有J?见图
发表于 2022-4-14 14:38 | 只看该作者
帮你顶一下,虽然我不懂,懂的人绑解释吧
参与人数 1威望 +2 收起 理由
w998 + 2 赞一个!
发表于 2022-4-14 20:11 | 只看该作者
软件里有圆弧离散的吧?
参与人数 1威望 +2 收起 理由
w998 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2022-4-15 08:00 | 只看该作者
nini21800 发表于 2022-4-14 20:11
软件里有圆弧离散的吧?
我是菜鸟一个,怎么解决这个问题?
谢谢!
发表于 2022-4-15 11:12 | 只看该作者
w998 发表于 2022-4-15 08:00
我是菜鸟一个,怎么解决这个问题?
没用过你这软件做路径,以前用精雕低版本要转换器转,在转换时就有个圆弧离散,打钩了才没有像你这种现象。
发表于 2022-4-15 11:55 | 只看该作者
没有学过SW,以前试过用UG出刀路,出现过这种现象,看样子好像是MACH3没有设置正确,在运动模式中精确改为增量,可能有效果。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
w998 + 2 赞一个!
发表于 2022-4-15 19:45 | 只看该作者
jhb52 发表于 2022-4-15 11:55
没有学过SW,以前试过用UG出刀路,出现过这种现象,看样子好像是MACH3没有设置正确,在运动模式中精确改为 ...
运动是增量,精确只是会使雕刻变慢。距离是绝对,IJ是增量。
如果是浮雕的用北 京精雕8.0或3.5吧,直接出NC,合适Mach3,官网可以下载三轴免费版。
 楼主| 发表于 2022-4-15 22:55 | 只看该作者
如果是浮雕的用北 京精雕8.0或3.5吧,直接 ...
谢谢!我看看精雕的
发表于 2022-4-17 20:53 | 只看该作者
w998 发表于 2022-4-15 22:55
谢谢!我看看精雕的
各软件输出的文件不同,不知你这是什么软件输出来的,一般这种是设置文件或图层文件。
发表于 2022-4-18 19:38 | 只看该作者
保存得格式不对。
发表于 2022-4-18 19:56 | 只看该作者
应该是这个格式。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
w998 + 2 很给力!
发表于 2022-4-18 22:24 | 只看该作者
打冷眼还以为是二维码
 楼主| 发表于 2022-4-24 20:39 | 只看该作者
bd2bo 发表于 2022-4-18 19:56
应该是这个格式。
保存这个格式也是一样
刚发现,刀路里面怎么会有J?见图
发表于 2022-4-25 11:29 | 只看该作者
w998 发表于 2022-4-24 20:39
保存这个格式也是一样
刚发现,刀路里面怎么会有J?见图
不可能啊!
发表于 2022-4-25 23:31 | 只看该作者
我都是保存为mach2
发表于 2022-6-10 16:10 | 只看该作者
应该是后处理问题
 楼主| 发表于 2022-12-13 09:43 | 只看该作者
昨天安装了SW2019,用它的CAM出刀路就没问题,能用!
但还有个问题,就是还不会选择刀具,老是默认设置,不知道如何改变刀具
