查看: 928|回复: 9
[技术交流] 这种玩法能实现吗?
发表于 2022-4-15 17:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
假设没人废弃的平整场地,中间立一个柱子,把飞机连上,人在场地外,通过遥控器增减油门和打升降舵实现飞机套圈起降巡航,类似以前的线控航模(但人不用站在中间转圈,也保留遥控功能)
可否实现?
准备用这架试验
发表于 2022-4-15 18:09 | 只看该作者
没问题,只是垂尾要有一定的“离心”角。
 楼主| 发表于 2022-4-15 19:10 | 只看该作者
comet 发表于 2022-4-15 18:09
没问题,只是垂尾要有一定的“离心”角。
是飞机要尽可能往外侧偏航?
发表于 2022-4-16 07:22 | 只看该作者
发表于 2022-4-16 09:15 | 只看该作者
牵引半径确定,垂尾角度在此+-之间对吗?
发表于 2022-4-16 17:05 | 只看该作者
克米小弯 发表于 2022-4-15 19:10
是飞机要尽可能往外侧偏航?
差不多这个意思,按你图上的方向,方向舵略往右偏。
不过反正客机不做大特技动作,偏角不需要太大。
不知你准备机上供电还是线供电?
 楼主| 发表于 2022-4-16 19:45 | 只看该作者
电池吧、线供电比较复杂、需要逆变而且供电线会非常重
发表于 2022-4-16 20:16 | 只看该作者
有些人玩线控好像就这样把飞机绑到杆子上人在外面只用油门升降
发表于 2022-4-17 11:35 | 只看该作者
如果是机上电池供电,那不是和一般的遥控方式没啥区别,只是约束了动作维度?
之前见过线操纵用漆包线供电的。
 楼主| 发表于 2022-4-17 18:03 | 只看该作者
之前见过线操纵用漆包线 ...
主要是为了拍摄远焦镜头可以全程追踪、镜头放在圆心跟着飞机一起旋转
