查看: 808|回复: 10
塑料船壳密封,到底用哪种胶比较好?
发表于 2022-4-18 02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
塑料船壳密封,以及轴系与船壳的密封,到底用哪种胶比较好?
704、705、706、热熔胶、玻璃胶 ?
发表于 2022-4-18 03:05 | 只看该作者
环氧树脂
发表于 2022-4-18 06:07 | 只看该作者
ab胶
发表于 2022-4-18 10:52 | 只看该作者
受力或不打算拆的地方就AB胶,不受力且有可能拆或调整的地方就704。
发表于 2022-4-18 14:12 | 只看该作者
705还行,弥补704时间长了老化发黄的问题
发表于 2022-4-18 15:50 | 只看该作者
轴密封用704 705 都行
船壳密封以后就不拆了最好的用环氧树脂,要嫌麻烦AB胶也可
热熔胶就算了,泡沫飞机上用的,玩船没有用热熔胶的。
 楼主| 发表于 2022-4-18 23:51 | 只看该作者
谢谢啦,收到
 楼主| 发表于 2022-4-18 23:52 | 只看该作者
705流动性太大吧,干了以后和果冻一样,感觉不是很牢靠。705应该是用在电路板、电器元件防水。
发表于 2022-5-9 07:48 | 只看该作者
轴系与船壳的密封使用环氧树脂类的比较好。A、B胶也是属环氧树脂类的,优点就是使用起来方便、好掌握配比。几十年玩模型经验经过很多种胶的使用、对比,推荐你使用《DY—801特种金属焊接胶》,凝固时间约三、四分钟。某宝上有卖的,在轴系、船壳修补、固定等方面都可胜任。本人一直在使用。
 楼主| 发表于 2022-5-9 19:01 | 只看该作者
haileer5i 发表于 2022-5-9 07:48
轴系与船壳的密封使用环氧树脂类的比较好。A、B胶也是属环氧树脂类的,优点就是使用起来方便、好掌握配比。 ...
谢谢你的建议。
3-4分钟好像和AB胶差不多,固化时间短,属于快干型。不适合大面积结合涂抹,还没涂抹完胶就干了,小修小补比较好。轴系这种,感觉环氧是比较合适,能有时间慢慢调整。
发表于 2022-5-10 23:28 | 只看该作者
是的,大面积使用要买大包装的。轴系一般调整好才上A、B胶,十分钟之内就固定好了。
