查看: 2669|回复: 22
iCharger DX8大功率充电器 使用心得
发表于 2022-4-19 22:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
元旦期间有幸参加了鹰王模型代理的iCharger DX8内测,对于我一个刚入门直升机的玩家,第一次使用这种大功率充电器令我非常惊喜,现在这里分享一些心得体会
我在多年前年玩过一阵直升机,最后高难度和高成本因为一次惨烈的炸机使我直接退坑。最近又拾起直升机,准备再进坑,一方面是因为大环境越来越差,玩固定翼/滑翔机的场地越来越少,直升机对于场地的需求有着天然的优势;另一方面就是内心一直梦寐以求希望能够体验700级直升机带来的震撼。正逢去年双11代理优惠,便购入了当下最时髦的机型的SAB RAW。然后问题来了,手头的充电器是ISDT Q6,Q8和ToolKit MD6,功率最大500W,平常对于小型固定翼练习机和滑翔机是绰绰有余了,但是对700动辄两块6S 5200的电池来说,高倍率充电的效率过低,而且这两个品牌的低功率充电器都不具备反向回冲到电包的功能,满电电池是无法长时间保存的,所以,购入一款大功率充电器且能反向回充到电包是我的当务之急。
经过咨询,周围的小伙伴的建议是买iCharger 308或者406,但是我发现这两款充电器设计上比较老旧,接头有点麻烦,而且体积大,外观也是上个世纪的感觉,况且价格不低,所以一直未下决心。刚开始的阶段,700级飞机带出去外场用MD6凑合充,或者蹭朋友的充电器和电包一起充。没带出去几次就不想飞了,越来越觉得有个大功率充电器的必要
后来在论坛上发现有模友分享了DX8将要推出的消息,外观小巧,XT60接口,小电池可以直接插充电,不需要转接线,同时1500W大功率足够两块5200 5C火力全开充电。那么目标就基本定下,等此款充电器上市后第一时间购买。闲逛论坛突然发现鹰王模型招纳测试,我就赶紧举手报名。运气不错,第一时间拿到了充电器。
因为禁 飞的缘故,有两个月停飞。所以测试拖延了比较长的时间,但是迄今为止充电统计大大小小也仍然将近300次充电记录。从稳定性上来说,还是非常满意,对于这款充电器,到手后我的主要测试就是高C充电,反向充回电包这两个功能。废话说了那么多,现在给大家带来使用感受。
1, 高C充电。
我使用5200 80C电池,配合早年买的通信电源,可以开到双路20A同时冲,对于充电器来说,双路20A充电,输出电流22-25V,实际上功率还不到1000W,但是我认为基本上这也就是一般直升机玩家的外场充电需求了,我并没有再开更大电流尝试,头一次用这么大功率充电,还有点小紧张,不过正品电池,高级充电器和稳定的电源还是能让我基本放心的,最后结果是充满两块6S 5200电池并平衡用时12分钟。顺带一提,DX8平衡速度也非常快,而且非常准,平衡充电还可以设置成不同的模式,在电池状态不错的情况下,高速模式或者不平衡模式就非常适合外场,到家后再来一次低速平衡用来保存电池。可以说这款充电器的可按需要个性化调整的功能非常强大。
2, 回充电包
已经充好电,但天气条件,时间,飞场条件等让我无法继续飞行的情况经常发生,此时电池如果一直满电保存,对电池的保护非常不利。在这里多说一句,我的感觉是电池要么是过长时间不用导致电池损坏(尤其是满电保存,一般我自己的电池不会让其满电保持超过3天,这也是比较通用的做法),要么是过放导致的电压过低以至于电池损坏,但很少有充坏的。我自己的小电池基本上都在4-5C充电,从未出过问题。因此一个优秀的充电器必须具备高效的电池保存模式,而且保存模式的放电最好能回充到电包,这样效率最高,如果只是单纯的使用充电器内部放电,大容量电池需要的时间太长,效率太低,而且电就白白浪费掉了。所以我很看重放电回充电包这个功能,这也是我选择DX8的一个主要原因。icharger的回充逻辑非常严谨,首先要在输入源上修改输入电压和回充电压,同时要设置回充最高电流,防止充电电流过高。6S电池采用回充方式我设置了10A/路反向充到我20A和30A的电包中,不到1C的充电电流对于磷酸锂铁电包非常安全。经过多次双路同时反向充电给电包,充电器表现的非常稳定。需要注意的是,因为不是平衡充电,放电给电包最好在电包有一定亏电的情况下使用,不要在电包比较满的情况下回充,这样会造成不平衡的充满效果,影响安全和电包寿命。
3,其他功能
       IchargerDX8还有几个比较有趣的功能,比如舵机测试(需要根据舵机外接电源,可以非常直观的通过屏幕看到当前舵机的状态),电源输出量统计(使用电包的时候可以非常方便的知道用掉了多少容量,防止电包过放),电池单芯充电电量统计(看出电池每个电芯充入的容量,方便分析电池单芯状态),电池内阻测试(可以为了解电池状态做一个定性参考),在最新一次更新中,DX8加入了对中文的支持。也是目前能够买到的大功率充电器中唯一一款支持中文的充电器。厂家和代理对于市场反馈的积极响应,说明充分重视消费者的要求,相信后续还有更多的人性化功能加入到充电器中。
发表于 2022-4-19 23:37 | 只看该作者
这样充电太爽了
发表于 2022-4-20 05:04 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-4-20 09:49 | 只看该作者
wangligang 发表于 2022-4-19 23:37
这样充电太爽了
到了外场先把电池充上,然后准备好飞机,十来分钟电池就好了,充好第一组之后,准备飞行就开始充第二组,如果是550级别以下的,一次飞一块5200,一台充电器,四块电池可以做到不停的飞。如果700,每次飞行之间就要等一会儿了。当然如果有两个充电器就能做到无限循环了
发表于 2022-4-20 10:32 | 只看该作者
爽是很爽,就是太贵了。
发表于 2022-4-20 10:59 | 只看该作者
isdt的P30除了没有回充,感觉外观,设置页面,大小,精致都比icharger好(isdt买了很多产品在用
发表于 2022-4-20 11:14 | 只看该作者
icharger重度用户帮顶。
发表于 2022-4-20 12:15 | 只看该作者
现在都用12s长条配合12是充电器了
发表于 2022-4-20 12:16 | 只看该作者
icharger  最大的优势就是平衡快,产品相对比较稳定  缺点是贵一点
 楼主| 发表于 2022-4-20 12:35 | 只看该作者
wanchuan 发表于 2022-4-20 12:15
现在都用12s长条配合12是充电器了
因为我还想要兼顾用6S 飞550级别,所以不用长条,这样物尽其用,出去也能少搬运一些电池
稳定是最重要的,其次就是功能完善,我愿意为功能和稳定多花钱。充电这种事,还是马虎不得
 楼主| 发表于 2022-4-20 12:36 | 只看该作者
低空飞行zzz 发表于 2022-4-20 11:14
icharger重度用户帮顶。
这是大佬啊,没少给代理送钱啊,应该给办个金卡
 楼主| 发表于 2022-4-20 12:38 | 只看该作者
bietatui 发表于 2022-4-20 10:59
isdt的P30除了没有回充,感觉外观,设置页面,大小,精致都比icharger好(isdt买了很多产品在用)
我有一阵有4个idst在用,用来充小电池挺好的,但是后来我换成了Toolkit M6D,感觉更好。
发表于 2022-4-20 15:33 | 只看该作者
对头  idst 特么在外场给我坏了, 气死我了,白跑那么远
Toolkit M6D 玩380级或是以下的飞机,真是太好用了  双充,速度也够,体积小,操作方便,他还支持二合一充
 楼主| 发表于 2022-4-20 16:37 | 只看该作者
Toolkit M6D 玩380级或是以下的飞机,真是太好 ...
是的,我的也坏过,所以感觉不太好
发表于 2022-4-20 16:48 | 只看该作者
Toolkit RC这个牌子我也有用,什么m6,m8,m8d,测电流电压的WM150,测舵机的ST8,还有长得和笔记本电源一样的180w电源,我都有用,现在除了电源和舵机测试仪,其他都没用了,这个牌子感觉功能一堆,但是都是很虚,充电不快,也不准,时不时按开始没一分钟报错(二十分钟去看才发现),还是una9加艾斯特p30舒服(x16,t6lite,pd60,q6,d2),准备整个isdt的1800w电源和放电器就圆满了。。。。icharger的充电器用过308,充电快,平衡也好,但美观,上手简易度,还有显示屏页面确实太丑了。。。。。以前入魔那会最迷上就是4010duo,因为,够大够贵够猛
发表于 2022-4-20 16:57 | 只看该作者
看了下,x12和dx8貌似不错,有机会试试
发表于 2022-4-20 22:19 | 只看该作者
这充电器太过瘾了
发表于 2022-4-21 05:56 | 只看该作者
老款308 406最实用。Toolkit 200块的充电器也带电包方向回充  功能多 价格便宜
发表于 2022-4-24 10:48 | 只看该作者
