查看: 1030|回复: 14
亚拓500X改标准尾舵机
发表于 2022-4-20 13:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    退大机好几年了,470MM桨这个级别是目前能接收的最大的了,之前一直保留LOGO400SE,奈何那个机配件越来越难找去年就放弃了。接着入手兔子480,确实够轻了但是天生设计问题种种不爽也出掉。最后发现这个亚拓500X,研究个把月后入手一台,飞了之后总体不错,就是发现尾巴始终不够硬朗,不是不够顺滑,已经改了冰人轴承版尾拉杆,不抽不飘,就是高速自旋刹车不够利索,怎么调都感觉偏软,从飞机到手的时候就研究能否装个标准尾舵机上去,奈何这个机身根本没有这个设计。后来朋友说装在尾管上,买了个舵机座一装,好家伙重心后偏太多只能作罢。最后比划了一下参照以前亚拓450PRO的尾舵机安装方式,通过两个小铝块+碳纤舵机安装支架的方式固定,完美解决。改动过程没拍照,只发几张改好的照片大家脑补一下吧
发表于 2022-4-20 13:40 | 只看该作者
同款,用扎带缚脚架
 楼主| 发表于 2022-4-20 13:48 | 只看该作者
A24 发表于 2022-4-20 13:40
同款,用扎带缚脚架
是的,七八年了都这样搞,有效止损
发表于 2022-4-20 14:47 | 只看该作者
你用标舵尾还不如试试5125,另外可以试试80尾桨的
发表于 2022-4-20 15:36 | 只看该作者
deko5125 解君愁
其实500x除了没有尾压带轮外,是个非常好的中型机,精度够,也漂亮 亚拓的质量还是不错的
发表于 2022-4-20 15:53 | 只看该作者
5125解君愁!我也是5125!多年的老毛病去除了!
 楼主| 发表于 2022-4-20 15:59 | 只看该作者
这个本来就是80尾桨,用标舵主要是以为手里还有不用另外买
发表于 2022-4-20 18:30 | 只看该作者
嗯,原配我记得是78尾桨,宽度和80的差了一些
发表于 2022-4-20 21:08 | 只看该作者
其实上个5125就好了...
发表于 2022-4-20 21:31 | 只看该作者
我也是用的deko5125,效果非常好
 楼主| 发表于 2022-4-20 23:44 | 只看该作者
原配是78,我是说我自己已经改了80碳桨
发表于 2022-4-21 09:45 | 只看该作者
那个蓝色电容有没有链接
发表于 2022-4-21 09:57 | 只看该作者
同款,用扎带缚脚架
我以为是我原创,原来早有前辈
发表于 2022-4-21 10:19 | 只看该作者
okok,懂了
 楼主| 发表于 2022-4-21 22:05 | 只看该作者
ry35604 发表于 2022-4-21 09:45
那个蓝色电容有没有链接
自己做的,3个10V 1000UF电容并联,红宝石的ZLH系列
