查看: 1764|回复: 14
快速建模一只小木船
发表于 2022-4-21 23:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
船模)业余+新手 +闲散玩家  老模勿笑
来自 4楼
 楼主| 发表于 2022-4-22 08:20 | 只看该作者
Solidworks零件文件:
链接:https://pan.baidu.com/s/1hEPlY4rkqwdXu1olIrOX_Q
提取码:qmqz
来自 14楼
 楼主| 发表于 2022-4-25 22:12 | 只看该作者
卡斯特 发表于 2022-4-25 15:01
版本太高打不开,看看能不能转一个STP吧?
链接:https://pan.baidu.com/s/1BIUJdnpT_rRNiZEBcPUC_w
提取码:u4oa
转换格式时,提示有STEP203和STEP214两种,我选了个213格式的,不知道行不行。
 楼主| 发表于 2022-4-21 23:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-4-22 00:34 | 只看该作者
发表于 2022-4-22 08:33 | 只看该作者
发表于 2022-4-22 09:37 | 只看该作者
首先多谢您的分享!视频看过了,由于我用的是2019版的SW,打不开高版本的模型,根据视频提个建议吧。那就是建模的时候,最好还是将草图进行完全定义。虽然草图没有完全定义也能够建模,但是修改起来非常麻烦,且容易出现无法预测的错误,排查起来比较麻烦。当然,这个问题在这条简单的小船中体现并不明显,可是如果在比较复杂的建模和装配时,就能发现这个问题还是比较严重的。
 楼主| 发表于 2022-4-22 09:51 | 只看该作者
xyhwhq 发表于 2022-4-22 08:33
谢谢支持!
来自微站
 楼主| 发表于 2022-4-22 09:53 | 只看该作者
sax_yang 发表于 2022-4-22 09:37
首先多谢您的分享!视频看过了,由于我用的是2019版的SW,打不开高版本的模型,根据视频提个建议吧。那就是 ...
中肯建议,一语中的
来自微站
发表于 2022-4-22 12:34 | 只看该作者
哈哈,正好想要这种小船模型,谢谢楼主分享
发表于 2022-4-22 14:22 | 只看该作者
是不是可以立起来整体打印呢
 楼主| 发表于 2022-4-22 15:03 | 只看该作者
f2831890 发表于 2022-4-22 14:22
是不是可以立起来整体打印呢
我的打印机是个入门级产品,立起来打印不知道是否影响精度。
您的建议不错,我先切片试试。
来自微站
 楼主| 发表于 2022-4-22 15:33 | 只看该作者
不客气!
来自微站
发表于 2022-4-25 15:01 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-6-13 21:33 | 只看该作者
是不是可以立起来整体打印呢
立起来打效果真的比左右两边打效果好(虽然还是分了2段打印的)
