查看: 1348|回复: 22
新人跪求大佬帮助!!!
发表于 2022-4-22 10:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上任房东留下来个飞机
就是这个 发动机我看是GP 42的
然后我现在想试试这个发动机是好的还是坏的
请问大佬们 这个是烧汽油的还是甲醇的 要是甲醇的需要多少的
还有这个火头是不是也得换一下子
跪求大佬指点呀
发表于 2022-4-22 11:52 | 只看该作者
甲醇机,最好把发动机拆下来打散保养一下,看看有没有拉缸,曲轴什么的是不是还活着,火头可以接1.2v电压电源看看亮度够不够,不亮或者暗淡就换,其余不会
 楼主| 发表于 2022-4-22 13:19 | 只看该作者
求指教 发表于 2022-4-22 11:52
甲醇机,最好把发动机拆下来打散保养一下,看看有没有拉缸,曲轴什么的是不是还活着,火头可以接1.2v电压电 ...
大佬你说的我一个都不会…之前只是玩过电的
发表于 2022-4-22 13:53 | 只看该作者
在当地找个老鸟带你玩
 楼主| 发表于 2022-4-22 14:00 | 只看该作者
tomhill 发表于 2022-4-22 13:53
在当地找个老鸟带你玩
我在当地活了30多年了 玩固定翼的一个都没见过
发表于 2022-4-22 14:10 | 只看该作者
甲醇飞机太脏了,也不容易伺候,还是飞电的简单
发表于 2022-4-22 14:17 | 只看该作者
买房子送飞机
 楼主| 发表于 2022-4-22 14:21 | 只看该作者
BYANG 发表于 2022-4-22 14:17
买房子送飞机
700多万买的房子还不能送个飞机吗
发表于 2022-4-22 15:09 | 只看该作者
淘宝有卖甲醇燃料,你还需要启动机点火电源
发表于 2022-4-22 15:45 | 只看该作者
这架飞机是当年很经典的,保养一下应该还能飞起来。
个人建议:
1、别手欠区去拨螺旋桨转动发动机,很多年没飞的飞机,曲轴或者活塞可能被变质的润滑油粘死,你大力气拨动的话,可能会把曲轴搞变形。
2、最好把发动机从拆下来拆散成零件状,用煤油泡24小时,用刷子把脏东西都清理干净。
2.5、把发动机组装好了后,去狗东买20%航模甲醇燃料(其实能自己配80%甲醇、20%蓖麻油,不加硝基的素油最好)。航模甲醇燃料马云家搜不到,找老商家问,应该能买到。狗东可以直接搜到。
3、如果没有拆散发动机又重新装好的信心,可以把发动机拆下来表面清理干净摆书架上展示。
4、把所有舵机拆掉,换新的,单个舵机重量40g,马云家调便宜的买就行,不贵。
5、把燃油系统拆掉,到马云家买一套拉力1.5kg~2kg级的电动系统(电机、电调、螺旋桨、电池、电动机内燃机转换架)。
6、把飞机擦干净、配件都安装好,摆书架上展示(很重要)。
7、用模拟器练习飞行。G7里面找到ky40这架飞机,做到能飞5边、定速直线、倒飞通场、连续10次起降不炸鸡。
8、多加几个航模微信群、QQ群(烂群及时退掉),找离你最近有经验的飞友(距离200公里都行),约个周末,把你的全套装备带着开车去找他,请他吃饭、喝酒和帮忙调飞机。
9、飞行!
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
求指教 + 2 + 10 很给力!
发表于 2022-4-22 16:02 | 只看该作者
看这做工是好机
发表于 2022-4-22 16:40 | 只看该作者
个人建议:
1、别手欠区去拨螺旋桨转动发动机,很多 ...
为何大佬建议中有2条都是摆起来展示  。哈哈哈  有故事
改电动、找老鸟带,中肯之言;
发表于 2022-4-22 16:51 | 只看该作者
个人建议:
发表于 2022-4-22 17:58 | 只看该作者
拆发动机的时候记着在缸和活塞还有曲轴上做上记号,洗完了照记号装回去,不然还要重新磨车。
发表于 2022-4-22 19:13 | 只看该作者
当年的经典,雷虎的练习机
发表于 2022-4-22 20:00 | 只看该作者
没有老鸟带的话,这个还是收藏或者卖掉吧,发动机拆卸再装配不难,但是调校到稳定非常难,非常考验经验,当年我高中独自摸索,2年没有搞稳定一个全新的三叶32。另外这架老爷机当年非常经典,但年事已高,想要飞的话需要扒皮大修,这个又需要木机制作维修经验。你只玩过小电动,9.9成搞不定这个飞机
发表于 2022-4-22 20:39 | 只看该作者
你可以在本论坛里搜“二冲发动机保养”,先看一下发动机如何拆装。你要准备工具:内六角扳手、拉马、热风枪、外六角梅花开口扳手、大力钳、专用活塞顶丝或后盖曲轴固定器“这个可能要自己做”,WD40防锈松剂,清洗甲醇(别用汽油或煤油清洗,密封圈会坏)
发表于 2022-4-22 22:24 | 只看该作者
发表于 2022-4-23 15:13 | 只看该作者
是个好飞机!仔细看一看、上一任好像也没有飞过、他送了二两醋给你、你要去买螃蟹啦
发表于 2022-4-29 16:42 | 只看该作者
雷虎42么?
绝版好机 器;
