查看: 2651|回复: 25
快艇反扭,好像没办法。
发表于 2022-4-24 22:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
走直线,但是转弯时右转远远大于左转。
测试了下,左转时,速度越高,半径越大;右转时,速度越高,半径越小。螺旋桨的反扭会导致船体右旋(从尾部看)。所以应该是反扭导致
这个好像没办法。
发表于 2022-4-25 02:25 | 只看该作者
外行说一句,好像有个水刀
发表于 2022-4-25 09:39 | 只看该作者
所以来整双发猫,双发虾…………吧
发表于 2022-4-25 13:17 | 只看该作者
不太了解,听说飞机是通过将电机偏着装来抵消反扭,不知船是不是也可以。
发表于 2022-4-25 14:30 | 只看该作者
船有,但是只能解决不走直线的问题,没法解决左右转弯不一样的问题。
发表于 2022-4-25 15:00 | 只看该作者
哦,这么看来,有可能是舵机安装的问题,比如舵臂角度调整一下,或者遥控器上调节一下类似油门曲线之类的参数(比如方向曲线,只是不知道有没有)。
发表于 2022-4-26 08:24 | 只看该作者
我的船40cm,上的2835无刷,开始也是反扭大,40%油门船就又倾很明显,在快一点直接翻船,后来在船的左边加了150克配重,就是汽车轮胎做动平衡的那种贴片,就解决了,只是船下水静止的时候姿态不太好看,朝左边倾斜
 楼主| 发表于 2022-4-30 20:17 | 只看该作者
yw5919 发表于 2022-4-25 09:39
所以来整双发猫,双发虾…………吧
双发的应该是没有反扭,有个双发的外壳,还没时间改。
songjun589 发表于 2022-4-26 08:24
我的船40cm,上的2835无刷,开始也是反扭大,40%油门船就又倾很明显,在快一点直接翻船,后来在船的左边加 ...
这个只能固定速度
 楼主| 发表于 2022-4-30 20:19 | 只看该作者
lcw_0504 发表于 2022-4-25 15:00
哦,这么看来,有可能是舵机安装的问题,比如舵臂角度调整一下,或者遥控器上调节一下类似油门曲线之类的 ...
还得和油门联动。
飞机我都改双发了,好飞得很,不用调。看来船也是双发好。
发表于 2022-5-23 15:17 | 只看该作者
可以用共轴反桨
发表于 2022-5-31 13:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-6-4 12:07 | 只看该作者
那不如双发了。共轴反桨的我很少看到
发表于 2022-6-6 02:08 | 只看该作者
船长110cm,宽28cm.
电机:3674 4级无刷电机kv2075
电调:飞盈佳乐150a船用水冷双向电调
舵机:辉胜Mg958 20kg/0.15s数码高压舵机.
一个是比较慢40左右
二个出轴有改进建议?
老账号忘记密码,新账号发不了帖子
发表于 2022-6-8 13:18 | 只看该作者
我的船三个桨
发表于 2022-6-29 10:19 | 只看该作者
超音速 发表于 2022-5-23 15:17
可以用共轴反桨
朋友 可以详细讲一下共轴反浆吗 对这个很感兴趣 轮胎搜索几乎没什么信息
发表于 2022-6-29 11:02 | 只看该作者
他是玩飞机的,飞机有成品,船到现在还是没有成品的。
发表于 2022-6-30 08:58 | 只看该作者
tuyanliang 发表于 2022-6-6 02:08
船长110cm,宽28cm.
电调:飞盈佳乐150a船用水冷双向电调
这船十多年前的吧 我300多也入了一条改装空间比较大 船不是一般的慢  玻璃钢很薄的比较软   应该在刷点儿环氧树脂上汽油发动机可能好点儿吧  这么大的船电动也玩不了一会儿
发表于 2022-6-30 11:32 | 只看该作者
6SKY9 发表于 2022-6-30 08:58
这船十多年前的吧 我300多也入了一条改装空间比较大 船不是一般的慢  玻璃钢很薄的比较软   应该在刷点儿 ...
不慢,豹子4074+150 a+43cnc+6s4000,80km左右
发表于 2022-6-30 11:34 | 只看该作者
薄轻,重点受力部位玻纤环氧加固了
