查看: 940|回复: 10
K110换双无刷电调试飞
发表于 2022-4-29 19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
闲来做了一个主尾双无刷一体的电调,给K110换上,暴力试了一下,感觉锁尾性能尚可。
仍然使用1S电池,电源改为JST接头。总重量较原装大约轻3克左右。
电机是原配电机,尾电机是0703 KV19000。
3D螺距设定为0,25,50,75,100。
发表于 2022-4-29 19:08 | 只看该作者
不做3D动作,看不出来有啥感觉,得正负螺距快速打打,试试手感
 楼主| 发表于 2022-4-29 19:37 | 只看该作者
不会飞3D,就是在快速打正负螺距,然后看锁尾效果。
发表于 2022-4-29 22:39 | 只看该作者
JST那个内阻。。既然都改的这么彻底了,接头应该换XH或者BT2.0
 楼主| 发表于 2022-4-30 09:04 | 只看该作者
手头没有其它的插座
发表于 2022-5-2 21:58 | 只看该作者
动手能力很强啊。
发表于 2022-5-15 15:25 | 只看该作者
你好楼主,大螺距抽锁尾是否笔挺?尾电调选的什么,刷的什么版本,是否调试尾电调参数
 楼主| 发表于 2022-5-15 16:04 | 只看该作者
大螺距抽锁尾良好,电池电压降到3.8V左右时锁尾渐疲软。
主尾电调集成在一块PCB上,尾电调XP3A,版本用8.0之上12.0之下都可以。
具体参数要根据电机调整。
发表于 2022-5-18 13:30 | 只看该作者
主尾电调集成在一块PCB上,尾电调XP3A,版本用8 ...
一般参数怎么根据电机调整?
 楼主| 发表于 2022-5-21 20:41 | 只看该作者
矿的 发表于 2022-5-18 13:30
一般参数怎么根据电机调整?
通俗点说,就是得试了才能定
发表于 2022-5-23 13:02 | 只看该作者
说的有理
