查看: 1059|回复: 13
飞鹰2代喷射船改水冷无刷
发表于 2022-5-3 22:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备了好长时间,趁假期终于搞完。掏空了船舱内所有设备,换了3S+2835 无刷,整整增加了105克重量,总重量达到648克,好担心浮力不够。船舱内太小了,已极限走线。今天刚改好,明天看看速度咋样
补充视频内容:
发表于 2022-5-4 09:28 | 只看该作者
期待视频,听说这个船是仿的地平线小喷射船,就是不知道塑料质量怎么样
发表于 2022-5-4 13:34 | 只看该作者
我换了2440电机,费电了,重了,感觉没以前好玩了。就折腾一下吧。
 楼主| 发表于 2022-5-4 16:10 | 只看该作者
为啥没以前好玩?
发表于 2022-5-5 01:59 | 只看该作者
5icafe 发表于 2022-5-4 16:10
为啥没以前好玩?
重了呀,续航时间短了。姿态也变了。
发表于 2022-5-8 21:07 | 只看该作者
试下来咋样?另外,水冷的进水口怎么接的?
 楼主| 发表于 2022-5-8 23:04 | 只看该作者
参考地平线小喷喷,接在喷口上。
速度是快了很多,但还是漏水,还没找到漏水点
发表于 2022-5-9 09:10 | 只看该作者
5icafe 发表于 2022-5-8 23:04
参考地平线小喷喷,接在喷口上。
赞。话说我买的那只也一直漏水,而且很多。后来发现是船体合模(侧边)那边进水,刷了环氧后好了很多。
 楼主| 发表于 2022-5-9 19:04 | 只看该作者
船体合模这块,特意打了704胶,理论上不应该再漏了。测试了静水,没有问题。一旦跑起来就漏水。还在想办法定位
 楼主| 发表于 2022-5-9 23:35 | 只看该作者
补充了视频,欢迎大家到B站观看。
发表于 2022-5-10 13:42 | 只看该作者
5icafe 发表于 2022-5-9 19:04
船体合模这块,特意打了704胶,理论上不应该再漏了。测试了静水,没有问题。一旦跑起来就漏水。还在想办 ...
跑起来漏水是不是轴那边?泵内压力高,水压进了船舱
 楼主| 发表于 2022-5-10 15:48 | 只看该作者
有可能的,但是在家全油门测试时,轴那个位置并不漏水。
船内空间又比较小,又没办法放给摄像头进去。
发表于 2022-5-13 20:20 | 只看该作者
很小
发表于 2022-5-15 12:54 | 只看该作者
哦哦哦哦 加油
