查看: 1373|回复: 11
[求助帖] 请教飞控的姿态角测量精度
发表于 2022-5-7 00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
请问一下有人知道像APM,pixhawk这类飞控,它们对姿态的测量精度能达到多少?能达到0.1度甚至更高的精度吗?我意思是俯仰,横滚,偏航这些姿态角。谢谢🙏
发表于 2022-5-7 13:39 | 只看该作者
要干嘛?
 楼主| 发表于 2022-5-8 21:36 | 只看该作者
研究研究。。。
发表于 2022-5-9 10:09 | 只看该作者
twototoo 发表于 2022-5-8 21:36
研究研究。。。
去搜对应芯片的资料应该有
 楼主| 发表于 2022-5-9 14:55 | 只看该作者
hzbhyl 发表于 2022-5-9 10:09
去搜对应芯片的资料应该有
这个不是传感器直接测量出来的,一般靠陀螺仪和加速度计进行卡尔曼滤波解算姿态,虽然和传感器精度有关,但还得看算法优化的好不好,还真不好查
发表于 2022-5-9 16:49 | 只看该作者
twototoo 发表于 2022-5-9 14:55
这个不是传感器直接测量出来的,一般靠陀螺仪和加速度计进行卡尔曼滤波解算姿态,虽然和传感器精度有关, ...
基本开源的吧?
 楼主| 发表于 2022-5-10 20:57 | 只看该作者
hzbhyl 发表于 2022-5-9 16:49
基本开源的吧?
没研究那么深,也没时间研究那么深,所以问问看有人知道吗
发表于 2022-5-11 14:02 | 只看该作者
GitHub看看,没时间就别搞研究了
发表于 2022-8-31 09:02 | 只看该作者
研究了那么深的人,也没有时间来这里看
发表于 2022-10-27 20:57 | 只看该作者
角度精度没有
发表于 2022-11-1 15:37 | 只看该作者
就开源一般用的互补滤波来讲,不考虑动态性的话,姿态角的测量精度取决于IMU中的重力加速度计的精确度。
发表于 2024-9-12 17:05 | 只看该作者
玩的就是折腾
