查看: 1235|回复: 20
请教各位大佬!
发表于 2022-5-12 19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在手上已有M2了,技术还在练习中;在考虑以后换机选择那款?目前看好的有两款:1.亚拓ALIGN T-REX 300X ,2.ALZRC Devil X380 FBL 遥控3D花式直升机。最主要的是不想在遥控器上投入太多,所以看好亚拓的套机300X。恳请各位大佬提下宝贵意见,谢谢!
发表于 2022-5-12 22:55 | 只看该作者
380可以把300x反复磨擦
发表于 2022-5-12 23:05 | 只看该作者
X380还不稳定,还有瑕疵, 建议X360,并按照论坛帖子改装相关金属件
发表于 2022-5-13 00:48 | 只看该作者
X360不香嘛
发表于 2022-5-13 08:50 | 只看该作者
360好,200/300那种不上不下的最难受
 楼主| 发表于 2022-5-13 19:22 | 只看该作者
BMW220 发表于 2022-5-12 22:55
380可以把300x反复磨擦
主要是技术还不行,偏向小型电直,最主要的是觉得好的遥控器有点贵
 楼主| 发表于 2022-5-13 19:23 | 只看该作者
谢谢您的建议,感谢!
 楼主| 发表于 2022-5-13 19:24 | 只看该作者
觉得X380外观漂亮
 楼主| 发表于 2022-5-13 19:25 | 只看该作者
目前对小型机比较偏爱,可能是没有场地和时间飞的原因吧!
发表于 2022-5-13 22:46 | 只看该作者
要求高还是300x好些,
发表于 2022-5-14 00:02 | 只看该作者
我敢打赌,你飞过大机就再也不喜欢小机了
 楼主| 发表于 2022-5-14 08:23 | 只看该作者
wangligang 发表于 2022-5-14 00:02
我敢打赌,你飞过大机就再也不喜欢小机了
悬停ing.....
主要是对大机型畏惧啊,被M2打到过大腿,太疼了!
等技术稍微好点再说嘛!
 楼主| 发表于 2022-5-14 08:27 | 只看该作者
悬停哥 发表于 2022-5-13 22:46
要求高还是300x好些,
毕竟亚拓是个老牌货,现在450飞的人不多了吧!
发表于 2022-5-14 11:38 | 只看该作者
从性价比来看,X360是目前最优的选择,跟M2差不多的价格,确实真正的直机结构便于学习调机,性能上我从悬停飞到自旋翻没啥问题,现在想用这个机突破其他动作试试
发表于 2022-5-14 11:40 | 只看该作者
你这个少将是咋搞的
 楼主| 发表于 2022-5-14 13:33 | 只看该作者
忘记啥时候注册了,应该注册时间不短吧!
发表于 2022-5-27 20:58 | 只看该作者
x360吧。炸鸡的话机架600多封顶
发表于 2022-5-27 21:47 | 只看该作者
很楼主一样,也有些纠结遥控。请教各位,有什么适合x360档次的控。虽然说玩直升机要好点控,但是如果能有稳定性够用的便宜控,不是更好吗?
新手一上来就16iz,压力很大的。
发表于 2022-5-27 21:48 | 只看该作者
跟楼主一样,也有些纠结遥控。请教各位,有什么适合x360档次的控。虽然说玩直升机要好点控,但是如果能有稳定性够用的便宜控,不是更好吗?
新手一上来就16iz,压力很大的。[
发表于 2022-5-27 22:00 | 只看该作者
闲鱼收个14SG
