查看: 1603|回复: 18
50cm 小虾艇 开撸 更新首航视频,断轴
发表于 2022-5-18 20:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第二艘小虾开整,听取众多大神的意见,身子设计的总算比较有纵跃感了
激光切割的板子,cnc马达座,尾板,线切割水刀片
开撸
参与人数 1威望 +1 模币 +8 收起 理由
abing112112 + 1 + 8 很给力!
 楼主| 发表于 2022-5-19 22:10 | 只看该作者
虾脚固定水刀片,这个座还是比较满意的 封虾脚盖
软轴用的发条家的钢琴线轴(主要是发哥家的船失控撞地球废了)软轴一定要利用上
身子封盖,晚上刮灰。明天继续打磨 请忽略我抹灰的技术
发表于 2022-5-23 10:14 | 只看该作者
哈哈,看来楼主玩虾玩上瘾了啊。
50CM的虾艇用外转2220,4S动力可以狂飙啦。
 楼主| 发表于 2022-5-24 10:28 | 只看该作者
nerv 发表于 2022-5-23 10:14
哈哈,看来楼主玩虾玩上瘾了啊。
玩了mini mono    minieco  还是虾跑起来有爽的感觉视频是2850 3500kv   4s跑的  轴扛不住了
发表于 2022-5-24 11:48 | 只看该作者
整条都是2MM的钢丝软轴就不会断了,你的轴只有中间一段,高速震动就断了。
 楼主| 发表于 2022-5-24 13:12 | 只看该作者
我这个是的1.5的钢丝软轴,两头是3mm钢管,您的意思是长了 就不断了?但是连轴器还有桨如何链接?
发表于 2022-5-24 15:08 | 只看该作者
图片是盗虎哥的,希望虎哥不要怪咯。
轴头配合桨的孔径可以是3mm或4mm,整条轴都是1.5或2mm。
电机的联轴器规格就是4*1.5或4*2。
1.5和2的钢丝我都在用。
 楼主| 发表于 2022-5-24 15:36 | 只看该作者
nerv 发表于 2022-5-24 15:08
图片是盗虎哥的,希望虎哥不要怪咯。
这个不是硬轴吗? 不能弯曲角度吧?
发表于 2022-5-25 13:53 | 只看该作者
liujiabin2005 发表于 2022-5-24 15:36
这个不是硬轴吗? 不能弯曲角度吧?
所谓的“钢丝”是一种统称,有硬的当然也有软的。
我mono用高弹钢硬钢丝。
虾用弹簧丝或者高强度钛丝。
 楼主| 发表于 2022-5-26 21:44 | 只看该作者
我mono用高弹钢硬钢丝。
虾用弹簧丝或者高强度钛丝。 ...
好的 学习了 感谢 感谢
发表于 2022-5-31 19:53 | 只看该作者
我这个怎么样?
 楼主| 发表于 2022-5-31 20:50 | 只看该作者
jsczgzp 发表于 2022-5-31 19:53
我这个怎么样?
棒  你这个应该是jae系列的吧
心飞扬家的中虾 和mini虾
发表于 2022-6-3 19:25 | 只看该作者
很漂亮
发表于 2023-2-16 10:32 | 只看该作者
图片是盗虎哥的,希望虎哥不要怪咯。
大佬,请教一下这张图,这意思是不是轴套是硬的,轴的软的,轴2mm或1.5mm,轴套中灌满了油。然后桨这头用法兰轴承密封,那有两个地方我看不懂:
1、这个加粗了软轴的塑料管是啥,是不是就是王管,那王管靠什么固定在前端
2、在电机那一头的软轴是什么样的,也有一个法兰轴承吗
发表于 2023-3-13 11:06 | 只看该作者
漂亮
发表于 2023-3-27 22:41 | 只看该作者
图片是盗虎哥的,希望虎哥不要怪咯。
大佬你好,我也想把轴改成这样,请教一下这个地方使用什么管子把深沟轴承限制住位置的。我用的24系列的电机,没有适用的保护套固定,所以怎么调都没办法把轴调到完全同心,看你们讨论软轴,我突然意识到可以在这里用,图我看懂了,原理也看明白了,但就是这个限位不知道怎么装,这样装的话是不是就可以只在两个轴承之间灌油了
发表于 2023-3-28 15:29 | 只看该作者
whitewolfd 发表于 2023-3-27 22:41
大佬你好,我也想把轴改成这样,请教一下这个地方使用什么管子把深沟轴承限制住位置的。我用的24系列的电 ...
轴承限位有两个方法。
1、在轴套限位:取一段与轴承同外径的管,切割成限位环,清洁好轴套,将限位环轴承的位置,点胶水固定。
2、在轴限位:取一段与轴同内径的薄壁金属管,切割一段5mm的做卡环,套上轴,用大钳用力夹紧卡环,一定要用力夹紧不然很容易跑掉。
上述两个方法都要为轴承留好间隙,不能紧配。
发表于 2023-4-4 09:37 | 只看该作者
nerv 发表于 2023-3-28 15:29
轴承限位有两个方法。
1、在轴套限位:取一段与轴承同外径的管,切割成限位环,清洁好轴套,将限位环轴 ...
懂了,感谢感谢,原来这么简单
发表于 2023-4-5 05:53 | 只看该作者
很好看,赞一个。
