查看: 685|回复: 5
求助inav 4.1 电调无输出怎么办
发表于 2022-5-25 14:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
speedbee f4 电调信号线接在s1上,舵机是s3 s4。
舵机操控正常
但是电机输出没有信号,用软件强行输出也没反应。
这个是什么问题呢
发表于 2022-5-25 19:27 | 只看该作者
设置里没打开吧
 楼主| 发表于 2022-5-25 23:01 | 只看该作者
970042011 发表于 2022-5-25 19:27
设置里没打开吧
要打开什么设置? output开了,舵机有反应
发表于 2022-5-26 06:42 | 只看该作者
不行恢复默认设置 重新设置试一下
 楼主| 发表于 2022-6-4 22:05 | 只看该作者
解决了,换了3个电调,终于有一个老电调在mulitishot下能转
发表于 2022-6-7 17:52 | 只看该作者
