查看: 1851|回复: 25
航模直升机碳纤侧板图纸逆向方法
发表于 2022-5-25 16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
方法如视频,我也不知道是不是最好的方法,有更好的可以留言交流一下。
 楼主| 发表于 2022-5-25 16:03 | 只看该作者
软件用的是CATIA,发现视频有点模糊,需要原视频的可以找我。
发表于 2022-5-25 16:39 | 只看该作者
不错,想详细了解一下,麻烦能否发一下原视频。我邮箱46964351@qq.com
发表于 2022-5-25 16:54 | 只看该作者
这直接手机拍的照片?那误差得多大啊
发表于 2022-5-25 16:58 | 只看该作者
我推荐还是用扫描仪,可以有效保证一定精度
而且实际的孔定位也不是一个特殊值的,所以扫描后重新对点也是比较可靠的
发表于 2022-5-25 17:01 | 只看该作者
而且实际的孔定位也不是一个特殊值的,所以扫描后重新对点也是 ...
用扫描仪后也是用这个软件建模吗
 楼主| 发表于 2022-5-25 17:47 | 只看该作者
jinchengde 发表于 2022-5-25 16:54
这直接手机拍的照片?那误差得多大啊
手机拍照或者用打印机扫描都可以,做出轮廓后关键孔位尺寸还需要精调。
 楼主| 发表于 2022-5-25 17:50 | 只看该作者
对,逆向总会有误差,不管用哪种方法,最好图纸出来以后打个样板确认一下。
视频中是给没有专业设备的模友提供一个思路。
已发。
发表于 2022-5-25 17:54 | 只看该作者
直接用卡尺测,然后画图,画好之后1比一打印在纸上,然后样品放在纸上对比,有差距的地方再调整。
发表于 2022-5-25 18:43 | 只看该作者
发表于 2022-5-25 22:15 | 只看该作者
应该画一半,然后镜像,关键孔位尺寸良好,其他轮廓就算有误差也无所谓,这就是比较通用的方法,大家都这么搞
 楼主| 发表于 2022-5-25 23:02 | 只看该作者
发表于 2022-5-26 08:51 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2022-5-25 17:01
用扫描仪后也是用这个软件建模吗
常用cad吧,cad上手也简单很多,和这个类似都是图片放底层,设好比例,然后描点,因为图片和你画的图不同图层,可以挪开对点
视频中是给没有专业设备的模 ...
是的,不过这种方法,用手机拍精度略差
扫描仪的话,去复印店里一般都有,而且用起来不会很贵的
发表于 2022-5-26 09:11 | 只看该作者
好家伙。。。上来就推荐CATIA
发表于 2022-5-26 10:16 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2022-5-26 08:51
常用cad吧,cad上手也简单很多,和这个类似都是图片放底层,设好比例,然后描点,因为图片和你画的图不同 ...
我有空试试怎么把图片生成矢量图导入CAD
发表于 2022-5-26 15:00 | 只看该作者
好像淘宝有专门逆向出图的
发表于 2022-5-26 15:18 | 只看该作者
某宝逆向出图,一百一次。
发表于 2022-5-26 15:48 | 只看该作者
这样放大后边缘模糊,不知道怎么取舍边界?
