查看: 3227|回复: 23
气泵装水能不能当高压水枪用
发表于 2022-5-26 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先把出气口开在气罐底部,然后从原来的出气口里罐三分之二左右的水,然后开机打气,气压到达一定压力后,能不能当高压水枪用?有没有人知道,我就担心气罐里装水,会不会损坏气泵
发表于 2022-5-26 10:58 | 只看该作者
应该可以吧,不过要记得出水口的油水分离器去掉。还有装水的话是不是容易生锈。感觉可以在出气口再接个罐子装水,然后装水的管子再搞个出水口
 楼主| 发表于 2022-5-26 11:02 | 只看该作者
Pi酒加炸鸡 发表于 2022-5-26 10:58
应该可以吧,不过要记得出水口的油水分离器去掉。还有装水的话是不是容易生锈。感觉可以在出气口再接个罐子 ...
再接一个罐子当然也是比较保险的方法,但是不便捷啊
发表于 2022-5-26 11:10 | 只看该作者
好像有一定道理呢??打算用来洗车?
 楼主| 发表于 2022-5-26 11:21 | 只看该作者
是的,上海疫情,两个月没洗了
发表于 2022-5-26 11:28 | 只看该作者
水枪用的是水泵,靠罐里那点气压和水,估计喷不了多少水。
持续用气泵喷水的话去看看喷漆原理,估计压力不够。
发表于 2022-5-27 00:16 | 只看该作者
搅拌车上的水罐就是这个原理
 楼主| 发表于 2022-5-27 07:17 | 只看该作者
pgdapao 发表于 2022-5-27 00:16
搅拌车上的水罐就是这个原理
那所以可行吗
发表于 2022-5-27 09:59 | 只看该作者
持续用气泵喷水的话去看看喷漆原理,估计压力不 ...
我感觉压力已经够了,一般的空压机都可以到0.8MPa,已经很大了,相当于80米的水压了。至于水量嘛,只能看罐子的大小了,反正不能拧开水龙头边入边出,自来水管网的压力只有不到0.1Mpa,水会逆流。
发表于 2022-5-27 10:04 | 只看该作者
压强不够的,洗车机的压强有5兆帕左右,气泵压强一般在0.8兆帕左右
发表于 2022-5-27 12:22 | 只看该作者
水不能压缩吧,你确定这样不会搞坏气泵吗
发表于 2022-5-27 13:59 | 只看该作者
用气泵往水罐加压不就行了。为什么往气泵加水?
发表于 2022-5-28 00:48 | 只看该作者
fobyellow 发表于 2022-5-27 09:59
我感觉压力已经够了,一般的空压机都可以到0.8MPa,已经很大了,相当于80米的水压了。至于水量嘛,只能看 ...
装个排气阀  一边加水一边排气
发表于 2022-5-28 09:34 | 只看该作者
我看到一个视频 可乐瓶装水,往里喷气 水就飙出来了啊
发表于 2022-5-29 09:04 | 只看该作者
你知道有个东西叫喷漆枪就是得勤灌水
发表于 2022-5-29 23:16 | 只看该作者
可行,但实话告诉你,80公斤压力洗车不咋滴,自己装了100公斤的洗车泵,勉强够用
发表于 2022-5-30 08:44 | 只看该作者
应该可行,但是灌水后,气泵的有些零件会生锈。
发表于 2022-5-30 17:16 | 只看该作者
气泵底部本来就有排水阀的,用来排气泵里的水的,压力比高压洗车泵肯定要小,除非你的气泵很大。可以找个密封罐改装一下,里面装水,上口接气,下口接出水。
发表于 2022-5-30 22:06 | 只看该作者
你的气泵会生锈的,水泵和气泵设计用途不一样,气泵类似柱塞泵,但真的柱塞泵好像都有个泄压的开关,气泵可没有,憋住了一会不是烧电机,估计就是弄断连杆
发表于 2022-6-5 09:47 | 只看该作者
为什么会损伤气泵?
气泵长期使用,储气罐底部本身就是会存水的,需要定期排掉。
