查看: 804|回复: 13
dr和expo怎么设置
发表于 2022-5-27 23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近没啥进步,在调试exp和dr找找感觉。越调手感越不对。前辈们的expo和DR怎么设置的,机器是x360,遥控是14sg,还有一台m2,非常感谢各位解答
发表于 2022-5-27 23:09 | 只看该作者
调exp曲线就行,dr就是舵量的大小,直升机用的不多。
发表于 2022-5-27 23:11 | 只看该作者
这个曲线就是理解成打杆的一个速度,斜线的话就是直接就斜过去了,带曲线的话在某个点就能加速或者减速。
另外如果要调控的exp,那么陀螺里面的exp就需要关闭,避免陀螺和控互相干涉。
发表于 2022-5-28 00:11 | 只看该作者
不懂的调只会适得其反,默认才是王道
发表于 2022-5-28 01:05 | 只看该作者
exp靠近中点的地方越平缓,不同通道之间干涉越少,可以这样理解吗?我也不清楚
发表于 2022-5-28 09:51 | 只看该作者
我不调,嫌麻烦,普通模式,3D模式都不一样,还要慢慢找适合自己手感的参数
发表于 2022-5-28 15:16 | 只看该作者
kbar陀螺仪 Futaba遥控 陀螺仪上的exp都归零,调控比较方便。
新手建议exp -30起步 反应慢就减,反之则加,副翼和俯仰要同步调,方向舵也可以调一下 飞航线比较尾巴比较顺滑。
DR直机一般不动,固定翼用的多。
找一个接收机,在俯仰和副翼通道各接一个舵机,分别调整对应通道的DR、EXP曲线到+100和-100 然后打舵看舵机调整前后的速度变化和行程变化。
发表于 2022-5-29 07:37 | 只看该作者
学习了,已收藏
发表于 2022-5-29 20:03 | 只看该作者
有副翼年代用EXP比较多,数值也比较大,也必须用,这里面涉及到舵机线性的问题(可能是吧记不太清了,论坛可以搜EXP),如今3轴陀螺仪以K8为例,有一个参数已经帮你解决了舵机线性问题,而且陀螺仪的介入让你减少了很多手动修正的过程,因此EXP如今显得不那么重要了,甚至EXP数值不能设很大,否则影响中立点准确性。就K8而言加大EXP远不如加大风格来的好用,EXP和风格有是两个可以单独写一堆的东西,理解了就容易不理解还真说不清
 楼主| 发表于 2022-6-4 08:48 | 只看该作者
多谢我自己慢慢琢磨一下。比较迟钝哈哈
 楼主| 发表于 2022-6-4 08:49 | 只看该作者
新手建议exp -30起步 反应慢就减,反之则加 ...
多谢前辈感觉现在-15比较合适,舵量没改
 楼主| 发表于 2022-6-4 08:50 | 只看该作者
er232 发表于 2022-5-29 20:03
有副翼年代用EXP比较多,数值也比较大,也必须用,这里面涉及到舵机线性的问题(可能是吧记不太清了,论坛 ...
我用的mb陀螺,调的运动,可能这是比较灵活的原因吧加点exp适应一下
发表于 2022-6-7 08:41 | 只看该作者
中立点稍微设柔和一点,DR不需要
