查看: 2146|回复: 31
现在的700级飞机都有那些?
发表于 2022-6-3 08:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想玩大飞机了,现在都有那些品牌?不暴力飞行,各位大神的电装都是什么配置?
来自微站
发表于 2022-6-3 09:16 | 只看该作者
有钱就顶级配置,没钱就把尾舵机买好点,其他都可以凑活
发表于 2022-6-3 11:33 | 只看该作者
我就顺便问一下700级的皮传有哪些
发表于 2022-6-3 12:01 | 只看该作者
新越700好像不错可以试试,主要是你喜欢啥啊,喜欢啥买啥。骚就RAW
发表于 2022-6-3 12:08 ——“来自手机” | 只看该作者
除了XL,剩下的品牌机型都可以购买。
发表于 2022-6-3 14:01 | 只看该作者
看预算。要求外观好看就sab 动力配置弱点没问题,舵机用普通的
发表于 2022-6-3 14:22 | 只看该作者
儿时的梦想d 发表于 2022-6-3 12:08
除了XL,剩下的品牌机型都可以购买。
XL的什么不好吗
发表于 2022-6-3 16:47 | 只看该作者
同问配置。不过飞机我想好了,轴传x7综合印象不错,虽然是老机器,就是FZ的电调安装位置将会是个折腾点。
发表于 2022-6-3 16:52 | 只看该作者
发表于 2022-6-3 19:23 | 只看该作者
rve天枢星怎样,有点犹豫?
发表于 2022-6-3 20:00 | 只看该作者
RAW,k电调,k电机,mks x8舵机,满分
发表于 2022-6-3 20:49 | 只看该作者
凯博 发表于 2022-6-3 19:23
rve天枢星怎样,有点犹豫?
天枢星不错,你值得拥有!毕竟李老师也是直升机飞了20多年的老鸟了,3C好多年的全国冠军,3D飞的都很不错。最主要是老板特别能听进去模友的建议,改进速度也非常快,并不是高高在上的感觉,这点我觉得特别难得。
我自己也飞了不少机型了,天枢的飞行感受分享下,哥们可以参考。
轻量化是天枢的主打。重量轻,我用4400电池重量不到4.6kg。对电子设备的要求相对降低很多,例如电调仅需要130A就可以很暴力的飞。电机可以选配套星云系列,4526  4530都可以,我用的4530-545KV,转速基本不丢。转速也不用很高,我飞1900和2050,1900的话可以飞7分钟,练新动作特别双,飞到手抽筋,动力相当于RAW2100的感觉(我感觉低转速性能应该在设计时有特别优化,不仅仅是重量的问题)
精度高,外观漂亮。装机很享受,侧板特NB,总起来说就是爱不释手。说明书也较为详细。但是有些螺丝特别多的位置看起来比较费劲,建议可以分开两三个图示会更清楚。
飞行的感受来说也比较有个性。最明显的就是滞空感很强,以前飞RAW和亚拓700不太容易做的动作用天枢会完成的比较轻松,这点跟其他天枢机主也有交流过,大家感受一致。飞起来会觉得轻松,不那么紧张。
手感方面这个就因人而异了,个人觉得这个跟陀螺仪的设定关系密切。如果同样的设置参数情况下,重量轻的机的响应速度会更迅速,特别是螺距的控制上,正负螺距转换的响应时间会明显变短,所以这点天枢表现也比较好。现在主力机就是RVE700,已经准备出掉RAW再入一台RVE.
缺点我个人觉得有些位置看起来不那么强壮,例如主轴是10MM的,主轴固定螺丝等,下手以前也是心中忐忑。但是实际几百起落飞下来以后也就打消了这个顾虑,估计是在保证强度的前提下把重量减到极致了。但是主轴卡环这里我要吐槽下,可能是镜面主轴(的确是老漂亮了)的原因,过于光滑,像我开关手的螺距控制会经常让这里松动,最后我是在卡环上用螺丝胶解决的。也算是装机小技巧,可以借鉴下。建议李总吧卡环内部做滚花处理增加摩擦力。
配件的价格来说我觉得算适中,易损件价格比较低。这个自己去淘宝看下就可以了解。炸鸡成本来说看运气,运气来了主桨都不坏,运气不好侧板全损。
建议桨用AZ700,搭配天枢很舒服。
借用其他模友倒飞美图一张
发表于 2022-6-3 22:19 | 只看该作者
楼上评论很中肯
发表于 2022-6-3 22:33 | 只看该作者
必须不要犹豫,RVE天枢星,精度好,飞机稳定,我自己有2架
发表于 2022-6-3 23:28 | 只看该作者
还是楼上的车最好
发表于 2022-6-4 01:33 | 只看该作者
160A电调,车用舵机,穷飞
 楼主| 发表于 2022-6-4 02:00 | 只看该作者
Hovercam 发表于 2022-6-3 20:49
天枢星不错,你值得拥有!毕竟李老师也是直升机飞了20多年的老鸟了,3C好多年的全国冠军,3D飞的都很不错 ...
感谢说得这么详细
来自微站
 楼主| 发表于 2022-6-4 02:03 | 只看该作者
看过模友介绍舞700似乎不错,就是能个头外观也太!!!!有点想吐
来自微站
发表于 2022-6-4 09:41 | 只看该作者
十分感谢
来自微站
发表于 2022-6-4 10:14 | 只看该作者
新越舞700练习机不错
