查看: 3885|回复: 34
M2尾电机螺距补偿不足怎么解?
发表于 2022-6-12 11:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
M2V2悬停OK的,稍微打快点螺距就甩尾,尾巴感度从5升到9都试过 没用,换了螺距大点的三叶桨效果稍微好点,但一起落下来尾电机有点烫,还是没能解决甩尾问题,各位大神有知道怎么回事的吗?(我怀疑是尾电机不行了,刚买那会大螺距尾电机锁尾的声音超大的,现在没有那大声了)
顺便附上今天炸鸡图,飞了18个起落,小炸了10次左右,都是紧张就切熄火了,捡起来再飞。
发表于 2022-6-12 11:59 | 只看该作者
你换个普通的1104电机试试,原装太坑了
 楼主| 发表于 2022-6-12 12:22 | 只看该作者
我也觉得,换1104要多少kv的呢
发表于 2022-6-12 12:47 | 只看该作者
你未归 发表于 2022-6-12 12:22
我也觉得,换1104要多少kv的呢
5000kv最合适。我只买到了5500kv的,锁尾很棒,尾巴用锉刀打个豁口装两只螺丝打螺丝胶,一年没松
发表于 2022-6-12 13:02 | 只看该作者
尾电机线接触不良
发表于 2022-6-12 13:04 | 只看该作者
重新焊下就不甩尾了,售后是直接把电机定子出来线直接焊在尾电机自己做的pcb板上的
 楼主| 发表于 2022-6-12 13:08 | 只看该作者
感谢分享
 楼主| 发表于 2022-6-12 13:09 | 只看该作者
我试试看
发表于 2022-6-12 15:43 | 只看该作者
楼主的M2第几代飞控?
发表于 2022-6-12 22:14 | 只看该作者
这飞机精度挺高,就是不习惯尾电机的,和轴传的比起来,好像尾巴的确锁不住,我说的某些特定条件下锁不住。
发表于 2022-6-12 23:52 | 只看该作者
可以说下具体是哪款电机吗,一直没找到1104  5000kv左右的电机,万分感谢
发表于 2022-6-13 00:25 | 只看该作者
朗宇1104电机。直接搜这个就可以其他品牌也有,只是手里有几个这个电机就用上了
发表于 2022-6-13 00:34 | 只看该作者
好的。谢谢
 楼主| 发表于 2022-6-13 00:38 | 只看该作者
event 发表于 2022-6-12 22:14
这飞机精度挺高,就是不习惯尾电机的,和轴传的比起来,好像尾巴的确锁不住,我说的某些特定条件下锁不住。 ...
确实
发表于 2022-6-13 00:46 | 只看该作者
最大总距调小一点可以改善
发表于 2022-6-13 21:18 | 只看该作者
排震吧。这飞机对震动要求极高的。。。假如是电机性能不够。那就不是你一个人说锁尾 不行了。。。震动条件极佳的情况下。尾巴没问题的。
发表于 2022-6-13 21:42 | 只看该作者
谢谢回复
发表于 2022-6-13 23:31 | 只看该作者
洋洋爱 发表于 2022-6-13 21:42
谢谢回复
客气了朋友
 楼主| 发表于 2022-6-14 00:07 | 只看该作者
helicopter007 发表于 2022-6-12 15:43
楼主的M2第几代飞控?
2代
 楼主| 发表于 2022-6-14 00:09 | 只看该作者
Nananemui 发表于 2022-6-13 00:46
最大总距调小一点可以改善
今天试了一下降低总距确实有点效果,但依旧还有老问题
