查看: 804|回复: 17
请问:2306电机KV1700,用多粗的线,绕多少圈
发表于 2022-6-13 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2022-6-13 19:55 | 只看该作者
一般用0.04的线。1700估算的话在9-10圈。。。绕进去感觉不太满。可以适当加粗到0.043左右。一般2400是13圈。这个你要拆一个坏2306数数就知道了
 楼主| 发表于 2022-6-14 09:30 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2022-6-13 19:55
一般用0.04的线。1700估算的话在9-10圈。。。绕进去感觉不太满。可以适当加粗到0.043左右。一般2400是13圈 ...
KV值不需要那么严,能上6S就行。
发表于 2022-6-15 00:21 | 只看该作者
先要把原来的kv,电压,圈数数下才能算。
发表于 2022-6-15 08:07 | 只看该作者
你线圈匝数和kv值的关系搞反了吧。
发表于 2022-6-15 08:09 | 只看该作者
低kv的圈数要多一些呀
发表于 2022-6-15 08:30 | 只看该作者
=爱好者= 发表于 2022-6-14 09:30
KV值不需要那么严,能上6S就行。
还是应该严点吧?否则容易出现电机过热的现象
发表于 2022-7-8 20:09 | 只看该作者
你数一下原电机的绕线匝数,你想要的匝数等于原电机匝数x原kv除以你要的kv,线径看你电机能在满足匝数的情况下能挤进去多粗的线,线越粗功率越大,我记得2306好像能用0.5~0.6的线
 楼主| 发表于 2023-1-12 09:33 | 只看该作者
路漫而求索 发表于 2022-7-8 20:09
你数一下原电机的绕线匝数,你想要的匝数等于原电机匝数x原kv除以你要的kv,线径看你电机能在满足匝数的情 ...
原来的线圈拆坏了,不知道多少圈,如果用多股怎么选漆包线好呢
发表于 2023-1-13 10:00 | 只看该作者
一般2306,1700-1800KV是绕10圈,你自己试试,装上机电调开双向Dshot可以在bf电机测试页面推满油门看到大概的转速(空载电调换向速度约等于电机转速),绕线尽量还是用单股,单股线绕过起来方便,散热也好一些,现在电机基本都是单股绕线的了,这个东西别人说是一回事,自己还是要多尝试才有经验
 楼主| 发表于 2023-1-14 13:06 | 只看该作者
eiowis 发表于 2023-1-13 10:00
一般2306,1700-1800KV是绕10圈,你自己试试,装上机电调开双向Dshot可以在bf电机测试页面推满油门看到大 ...
谢谢谢谢,一般用多粗的线?单股线比较硬,不太好烧,所以才想用多股的。
发表于 2023-1-14 13:53 | 只看该作者
绕完以后,不通电,用手拧放手就停(阻尼大),是什么问题呢?
发表于 2023-1-17 16:57 | 只看该作者
阻尼大应该是绕的时候漆皮掉了相间短路了
发表于 2023-1-17 16:59 | 只看该作者
去淘宝看同款型号同kv的电机,一般都会有详细图,看它拆了转子的那张图,数一数线圈
 楼主| 发表于 2023-1-18 12:11 | 只看该作者
多股绕一般用多粗的线
发表于 2023-1-18 18:15 | 只看该作者
=爱好者= 发表于 2023-1-18 12:11
多股绕一般用多粗的线
22、23系列一般都是用0.21的线径
发表于 2023-1-19 16:31 | 只看该作者
0.4,多了个0
发表于 2023-1-26 18:46 | 只看该作者
有可能绕错了12槽电机是吧
